土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 220v中间继电器阻容吸收吸收电路该怎么选型
发布于:2013-03-20 09:25:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
220V的中间继电器 由于是电接触点压力表接通线圈的,担心电接触点压力表在接通或者断开时有电弧,说以想预先准备个阻容电路,在现场调试时如果有需要再接上,望就相关经验的专家指点一下,还有就是有一用一备工频图纸的朋友能发个成熟稳定的图纸像图上的结构控制就行。
全部回复(11 )
  • arlei88
    arlei88 沙发
    说句话,楼主别不愿意听,你做个布线的电工,应该还勉强及格,就这种设计水平作为公司对外设计产品,那是害人,应该找个老师好好学习一下
    2014-03-28 07:26:28
  • arlei88
    arlei88 板凳
    线路布置的还算工整,不过你这电路图虽然原理上是正确的,但是并不完善,在实际使用存在隐患,压力表的电接点容易损坏,并不只是加个阻容吸收来解决
    2014-03-28 07:21:28
97.9 万条内容 · 2161 人订阅
市政路灯系统供电平衡
一市政道路安装LED路灯,设计为三相四线,即二根火线,一根零线、一根接地,求助,是否存在相线不平衡?该怎样平衡?
