土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ [已解决]求助,双击cad图纸都会重新打开一次天正,再开得图纸的?
发布于:2013-03-19 21:28:19 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
我的基本情况,64位win7+cad2010+天正电气2013(注册机注册过)
打开天正电气程序后,双击cad图纸文件都会在新程序(重新打开一个天正电气)中打开的。你的情况是这样的吗?:funk:
现在我只能在文件打开那找到图纸,很是麻烦,求解呀,cad和天正都重新安装过了,还是一样的问题,烦呀:Q,求解!!
全部回复(56 )
  • 老牛忙
    老牛忙 沙发
    以上各种方式都尝试结束,无果,烦躁,随便点了这个链接 http://bbs.co188.com/thread-3288690-2-1.html 看到里面的
    随便选择一个DWG文件,右键“打开方式”, “选择默认程序”,去掉“始终使用选择的程序打开这个文件”这个钩,上面推荐的程序选择“AutoCAD DWG Launcher”,再点上“始终使用选择的程序打开这个文件”这个钩,最后“确认”
    尝试了一下,成功! 我的系统Win7 + Cad 2010 + 天正2014 希望对大家有帮助
    2016-03-29 11:42:29
    赞同2
  • yangzhanzack
    yangzhanzack 板凳
    xtayftbbj 发表于 2017-1-13 00:23 终极解决方法:修改注册表win+r输入regedit确定,找到如下位置: HKEY_LOCAL_MACHINE——SOFTWARE——Mi …这个方法解决问题了。win10 CAD2010 天正2013
    2017-07-23 04:17:23
    赞同1
天正电气
4.56 万条内容 · 353 人订阅
忽然想到提个建议,请lancerzy进来看看。
忽然想到提个建议,请lancerzy进来看看。“任意导线”请点取导线的起始点:(当前导线层->WIRE-照明;宽度->0.00;颜色->红)或 [点取图中曲线(P)/点取参考点(R)] : 直段下一点 [弧段(A)/回退(U)} : “平面布线” 请点取导线的起始点 : 直段下一点{弧段[A]/选取行向线(G)/导线(置上/置下/不断)(D)/自由连线(F)/回退[U]}
