土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 超滤前面换热器疏水问题
超滤前面换热器疏水问题
发布于:2013-03-19 21:24:19 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
请问各位,电厂超滤前面如果用表面式混合器的话疏水是怎么处理的,蒸汽变成疏水后扬程大概有多少?能不能直接接到反渗透后面的水箱啊?
全部回复(11 )
  • tanoys
    tanoys 沙发
    换热器出来的疏水是没扬程的,回用情况还是测量下疏水里面铁是否超标吧。
    2013-06-27 16:40:27
  • kidwang蜗牛
    kidwang蜗牛 板凳
    这个疏水问题确实不好解决!可以试试选用汽水混合式换热器!
    2013-06-17 16:34:17
纯水系统
6.51 万条内容 · 260 人订阅
【薯干酒精污水处理流程图】帮忙看看吧????????
大家看看见合理吗? 说说看法 。
