土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 闷顶层刚度比不满足,大家都是怎么处理的?
发布于:2013-03-19 14:05:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
多层住宅,顶上设一层闷顶层,双坡屋面,如下图,框架结构,在结构建模时,闷顶层按坡屋面建模,计算时有如下问题:
1、下一层与闷顶层出现层刚度比不满足要求,
2、下一层为薄弱层,其实不是下一层刚度小,而是闷顶层柱高度太小,闷顶层刚度太大;
实际上闷顶层起坡点位置与下一层的顶浇筑在一起,也就不存在柱高的问题,但是在建pkpm模型时确实要输入闷顶层的层高,这样就出现上面的问题,不知道大家遇到这种住宅都是怎么计算的?
全部回复(31 )
  • yahoovladier
    yahoovladier 沙发
    建议取消闷顶的,谢谢分享啊。
    2016-12-13 13:44:13
    赞同1
  • 小乐乐0516
    小乐乐0516 板凳
    1.计算总体指标时,仅建闷顶及闷顶以下的楼层,坡屋面恒载和活载输到闷顶层楼板上,这样就不会出现刚度比和位移比超限,实际上总体计算时,坡屋面建进去也不准确,因为总体计算要强制采用刚性楼板假定,坡屋面不能按刚性屋面计算。
    2.施工图模型按实际建模,坡屋面定义弹性模。
    2013-05-21 23:07:21
    赞同1
140.19 万条内容 · 2144 人订阅
【探讨】结构设计师的机遇与挑战
1、机遇与挑战并存,这是毫无疑问的。2、不在机遇中崛起,就在挑战中灭亡。3、把握机遇,努力奋斗,坚持不懈,这样才能超越,在激烈的竞争中存留。挑战:看了凤凰网的关于房地产预测的文章,先近几年房地产过热,出现了大量的泡沫。这个泡沫将在5~10年之间破灭,房地产将达到平稳期。新建的房子将是现在的一半到四分之一。这就意味着现在结构工程师职位的需求也在最多的时候,结构工程师的需求量也将虽然房地产市场达到平稳期而减少四分之一到一半,到时候毕业生更不好进入这一行了,这一行碌碌无为也将失业或者转行。其实真到这一天,形势非常严峻和残酷,如果没有能力,必将在竞争中淘汰。所以
