在现代城市中,高楼耸立,绿色越来越少,为了增加绿化面积,改善城市环境,逐渐兴起了屋顶花园,屋顶花园固然美丽,令人赏心悦目,但是种植植物的屋面需做特殊处理!
现将种植植物屋面的构造作法介绍如下,希望能给那些正在做,或打算做屋顶花园项目的 工友们一些帮助!
仅供设计施工人员参考。
一) 楼房屋面的种植构造,根据气候条件主屋面结构分述如下:
1)少雨地区,种植土厚度宜为30cm,可以视作保温层,所以屋面构造不必另加保温层,也不必附加排水层。
2)温暖多雨地区,种植土下设排水层,同时在防水层下应加设保温层。寒冷多雨地区,种植土下设排水层,同时在防水层下应加设保温层。坡度20%以上的斜坡屋面,可做成梯田式,利用排水层和覆土层找坡。
二) 地下室顶板上的种植构造:
这一类种植屋面和楼房屋面种植不同,覆土一般较厚,多在50cm以上。如果栽种乔木,覆土应达1m以上。由于覆土很厚,不管土中含水量大小均有保温的功能,所以不必另设保温层。种植土和大地土体连接,雨水渗入土壤中,可均匀分散,故不必设排水层。
三)种植屋面的构造层次:
1)种植土层:一般采用野外可耕作的土壤为基土,再掺以松散物混合而成种植土。
2)隔离层:隔离层可采用无纺布、玻璃丝布,也可用塑料布,为了透水搭接不粘合。
3)蓄水层:蓄水层用5cm厚的泡沫塑料铺成,还有一种海绵状毡,作蓄水层也很好。
4)排水层:排水层是用2~3cm粒径的碎石或卵石,厚度为10~15cm。
5)保护层:一般选用铝箔面沥青油毡、聚氯乙烯卷材或中密度聚乙烯土工布。
6)防水层:防水层要二道设防。如用合成高分子卷材和涂料,可选择上为1.5 mm厚的P型宽幅聚氯乙烯卷材或厚1 mm的高密度聚乙烯,下为2mm厚聚氨酯或硅橡胶涂膜;也可选择上为高密度聚乙烯卷材,下为硅橡胶或聚氨酯涂膜。如用沥青基卷材,可采用迭层,均为聚酯胎的SBS、APP改性沥青卷材,厚度为5mm以上,满粘法粘结,覆面材料为金属箔。
7)砂浆找平层:水泥砂浆找平层直接抹在屋面板上,不必找坡。
8)保温层:保温层首先要轻,堆积密度不大于100kg/m3。宜选用18kg/m3的聚苯板、硬质发泡聚氨酯。
9)结构层:种植屋面的屋面板最好是现浇钢筋混凝土板,要充分考虑屋顶覆土、植物以及雨雪水荷载。
四) 植物的选择:
由于多年生木本植物根系对防水层穿透力很强,因此,应根据覆土厚度来确定种植植物品种。覆土厚100cm,可植小乔木;厚70cm可植灌木; 若覆土50cm厚,可以栽种低矮的小灌木,如蔷薇科、牡丹、金银藤、夹竹桃、小石榴树等;若覆土30cm厚,宜选择冬枯夏荣的一年生草本植物,如草花、药 材、蔬菜。
若种植根系对防水层穿透力强的植物,则防水层上应做细石混凝土保护层。
(二楼继续。。。)
![01300000703557132945100440886.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
全部回复(106 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
