土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 一台变频器拖两台电机是否可以单独启停呀
专家们 一台电动机拖多台电机(同时)能不能单独控制电动机的启停呀, 比如都在40赫兹运行,有可能中途断掉一台电机,过一会再把它并上行不行,其中其他电机照常运行,这样控制可行不?
全部回答(16 )
  • wang171468177
    如果一台正在运行,另一台起动起动电流会不会让变频器过流报警?
    2016-09-15 21:08:15 来自 PC 评论 举报
  • a396673967
    两个电机不能同时使用变频器
    2016-05-13 21:40:13 来自 PC 评论 举报
工业自动化
17.92 万条内容 · 370 人订阅
