土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 大家来探讨下市政给水管道爆管的原因
大家来探讨下市政给水管道爆管的原因
发布于:2013-03-11 15:05:11 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
给水管网爆管事故不仅损坏给水设备、中断供水,而且往往导致漏水淹没生产和生活区,冲断公路、铁路等严重后果,从而造成巨大的经济损失,是困扰各地供水企业的难题。
最近给水管道爆管屡见报端,这是为什么呢?
我分析原因有以下几种:
1.管道质量不合格。
2.设计问题。
3.运行中压力波动太大。
4.施工质量问题。
请大家各抒己见,您认为是什么原因造成了爆管现象屡发? 或者有什么好建议都可以拿出来讨论!
全部回复(29 )
  • moonshine1980
    moonshine1980 沙发
    原因排序如下:
    1、地面沉降,市政管接至小区或建筑物,因结构不同,沉降不同,拉裂管道。处理:设计时增加弯头等自然补偿防沉降措施。
    2、附近或周围后期施工开挖,回填不当,造成地基,土压力变化,拉裂管道。处理:加强管理,对后期开挖前进行评价,做处理方案。
    3、设计不合理覆土不够或是施工时严格按设计施工造成覆土不够,重型车辆轧坏。处理:加强设计审图,加强施工监理。达到覆土深度。
    4、设计时,没有充分了解和管道工作压力,选择管材及承压等级不满足实际要求,接口设计不合理,没有考虑最不利条件下水锤压力,造成超压管道损坏。处理:充分了解管道工作压力,选择合适压力等级管材、管件,采用合适管道接连方法,并验算水锤压力。
    5、车辆违规撞断消火栓。处理:接消火栓时在支管尽量可能设计阀门,在不影响供水同时及时关闭消火栓,或设计是采用防撞型消火栓。
    6、管道质量不合格,年久腐蚀损坏。处理:加强材料进场检测,采用合格管材。
    7、管道超期服役,超过设计年限自然老化,接头松动、破损。
    2015-02-04 16:01:04
  • hrbeu05102127
    hrbeu05102127 板凳
    施工质量,交接点处容易出问题
    2015-01-31 20:12:31
市政给排水
23.63 万条内容 · 830 人订阅
市政给排水设计要用哪些书
,求助啊,问问各位大侠,资深人士,做市政给排水设计需要哪些书啊?求推荐啊
