土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于TN系统中电缆芯数的要求
关于TN系统中电缆芯数的要求
发布于:2013-02-28 17:10:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
某大型石化企业,其低压系统为TN系统,所有配电回路点采用3+1电缆(相线+N线),电机回路采用3芯电缆(相线),都没有带PE芯线。现场设备接地方式如图,都是就地接入大接地网。大家讨论一下,这种方式,是否可行?有什么优缺点?
全部回复(39 )
  • ht276411614
    ht276411614 沙发
    我在电厂做施工,电厂的接地方式都是做厂区接地网,电缆都没有专门的地线,都是终端设备或者外露金属导体直接和就地地网抽头焊接
    2013-03-10 19:39:10
  • qsy0
    qsy0 板凳
    zyz8438 发表于 2013-3-6 09:09 如果是石化行业,大多属于爆炸性气体区域,是否能够采用这种省PE线的方式?《GB50217-2007 电力工程电 …《GB50217-2007 电力工程电缆设计规范》中的5.1.16条 主要是为了防止接地故障电流形成环流,电磁感应效应强烈产生电火花
    2013-03-08 14:29:08
97.9 万条内容 · 2160 人订阅
大家说说在做方案时候电井大小的问题
探讨下电井大小的问题,是否应该尽量强弱电公用一个电井,而减少下住户的公摊面积,怎么才能让电井的大小更合理化!出了考虑电表箱子的大小外,还应该怎样考虑???、
