土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 天正电气图例放在建筑图里面很小
天正电气图例放在建筑图里面很小
发布于:2013-02-28 10:20:28 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
当前比例都对,就是图块插入时特小,如果当前比例是1:100,图块小的就是一个点。我平时新建时就不会有这样的问题,在别人的建筑条件图上就会出现这样的问题。别人的建筑原始图,我用标注测量,比例是对的。就是插入图块时显示太小,只能手动修改放大,这样太麻烦了。请高手指教
问题补充:自己琢磨了一下:1、通过工具——选项——电气设备更换图块尺寸,似乎行的通,但默认是500,最大只能改到2000,改到2000后依然小。而且改到2000时,加入图块预览时超大;2、我只好暂时用图块缩放+COPY将就用倒了。
望高手指点。
全部回复(48 )
  • sunyiyaox
    sunyiyaox 沙发
    格式→单位,然后把插入时的缩放单位改为mm
    2013-02-28 13:30:28
    赞同3
  • 江海之士
    江海之士 板凳
    单位设置问题,点击格式---------单位-----修改之
    2020-01-20 16:15:20
天正电气
4.57 万条内容 · 379 人订阅
64位WIN7装了32位的cad2010 但是天正不能识别怎么办?
原来是64位CAD2012+64位的天正2013 但是启动弹4个erre 试了论坛上的各种办法都不行 关键是打开有些图纸必然卡死 无奈想换32位的 结果装了32位的cad 无论32位 还是64位的天正却都不认。。。
