土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 地下室集水坑可以靠近墙柱吗?
地下室集水坑可以靠近墙柱吗?
发布于:2013-02-25 04:23:25 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一向布置地下室集水坑都是尽量靠近墙或柱,目的就是为了出水管道好布置,直接就靠着柱或墙就上去了。
不过现在结构说由于靠柱墙的地方一般都有桩基承台之类的东西,所以要求集水坑离柱有一定距离,这样布置出来的集水坑就有些别扭,尤其是出水管道就不好布置了,要么得沿地面敷设一段距离再沿墙柱往上,要么就得考虑预埋在结构层内。总之很麻烦,不知道结构这样说是不是有道理,不知大家是如何处理这个问题的?
有些开间很小的场所,比如人防前室岂不是一样可以布置集水坑吗?那么小的前室,也可以摆放得下啊。
全部回复(44 )
  • shuipaigei
    shuipaigei 沙发
    不错,学习一下,谢谢分享
    2015-06-12 17:03:12
  • xgj333
    xgj333 板凳
    你这个集水坑尺寸太小了吧 我们一般做2m*1.5m*2m 还有尽量不要靠柱子 到时候结构专业可能不好施工 或者到时候集水坑不一定做的起
    2015-06-11 16:34:11
建筑给排水
47.28 万条内容 · 1345 人订阅
进户管是用6分管还是4分管好
我家原来的水管用了快20年,楼道总水管4寸不锈钢,经过4分的水表,转接6分水管(大约0.5米长),转接成1寸的管进户(大约10米长),进户转接成6寸管大约1米长,然后转接成4分管室内供水.现在维修改造,装修师傅建议按照原来的管径换成PPR管,现在有两个疑问.1)是否从一楼到进户管需要换成PPR管,还是只要换室内管.2)个人觉得中间用了4分的水管和6分的水管,从一楼到进户直接用6分的管就可以啦,没必要用1寸的管,高手帮忙解答下.
