土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 求解:电缆截面的选取及断路器的选择。。。。。
发布于:2013-02-21 17:12:21 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
已知:1台200KVA UPS,配置120节12V100Ah电池,电池采用40串3并连接,即三组电池并联(40节串联),电池组直流电压:12V*40节=480V,电池电流3*100A=300A。在电池额定电流下不应产生标称DC电压1%的电压降,敷设距离50米。UPS输入功率1,UPS输出功率按0.8计算。电池连接线采用RVVP。
求:在满载情况下,电池输入电缆的截面,及断路器的大小。
额为再+20土木币,+20威望
补充内容 (2013-2-25 17:02):
电池电压应按13.5V*40节=540V,那么电池的放电电流应为200KVA/540V=370A
每组电池的最大放电电流为370A/3组=123A
应此电池到UPS的连接线选择150电缆
单组电连接线选择35电缆,如果单组对UPS供电,也需要150电缆
补充内容 (2013-2-25 17:10):
UPS输入输出均用120电缆,断路器用400A断路器
全部回复(14 )
  • ason110
    ason110 沙发
    本人新人 学习学习.只能这样
    2013-03-30 20:13:30
  • xyz13574548044
    Imax=Scosф/(ηUmin)
    蓄电池最大放电电流Imax;S---UPS标称输出功率;cosφ---UPS输出功率因数;η  ---逆变器效率;Umin最低工作电压;
    假定η=0.94(一般差不多)Umin=U=480V;得Imax=355A,当然实际中Imax要大些,因为Umin要小于480V,大概400A多一点,选400A断路器,还要注意短路分断能力,短路电流Ics = KC ,C 为电池容量,单位为Ah ,K 为系数,10 ≤K ≤20 ,一般选择10 ,但不超过20,Ics=300Ah*10=3KA
    2013-02-21 17:12:21
断路器
7.28 万条内容 · 394 人订阅
断路器动特性分析仪测试现场常见技术问题
一、现场用仪器进行控制合、分闸操作时,开关不动作 1、现场合、分闸控制接线不正确或控制回路存在问题 处理办法:找到现场控制柜的控制接线图,询问相关保护专业人员,分别找出合、分闸线圈和开关辅助接点,参见本说明书附录二控制接线图及说明重新接线。检查控制回路,保证回路畅通。 2、仪器提示“输出短路或负载过大,请关机检查控制接线” (1)控制接线错误,造成仪器输出短路,致使短路保护功能启动,仪器“合、分闸控制电源”无输出。
