土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 解析管道预留预埋要求 图文分析
解析管道预留预埋要求 图文分析
发布于:2013-02-18 10:21:18 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
管道预留预埋有以下几个要求:
1. 给水、热水、排水(U-PVC管)、采暖、空调、消防及喷洒系统管道穿楼面、屋面及墙体均需设置套管。
2. 穿墙、楼板套管一般采用普通套管即铁皮套管和钢套管以及塑料套管,如设计无规定,宜优先选用钢套管。
3. 穿墙套管应保证两端与墙面平齐,穿楼板套管应使下部与楼板平齐,上部有防水要求的房间及厨房中的套管应高出地面50mm,其它房间应为20mm,套管环缝应均匀,用油麻填塞,外部用腻子或密封胶封堵;当管道穿越防火分区时,套管的环缝应该用防火胶泥等防火材料进行有效封堵。
4. 钢套管内外表面及两端口需做防腐处理,断口平整。
5. 镀锌铁皮套管要卷制规整,采用咬口连接,严禁采用非咬口、搭捆在穿管表面。否则将失去套管的作用,使维修换管时困难,且受温度作用时,限制了自由伸缩,导致管道额外受力,甚至将墙面抹灰层拉裂。
6. 预埋套管不得与结构钢筋焊在一起,应用附加钢筋固定,确保普通套管与墙体宽度一致,通风及柔性防水套管符合设计及规范要求。
7. 管道和设备安装前,必须清除内部污垢和杂物,安装中断或完毕的敞口处,必须临时封闭。临时封闭管口的材料,应采取不易被破损的措施,如短管丝堵、铁皮扣碗。
8. 楼板预留洞要求
① 预留洞位置正确,洞口大小符合设计及规范要求。
② 使用钢模盒应清理干净,外刷脱模剂。
③ 套管固定应牢固可靠,采用三点固定方法。
④ 控制出模时间(出模时间根据土建要求为准),过早将产生洞口塌陷,过晚将给出模造成困难,破坏洞口的完整性。
⑤ 浇筑混凝土时应有专人看护,保证预留、预埋孔洞应无位移、跑偏歪斜等现象。
我收集到的就这些,大家还有没有补充的,还有一些图没全,暂时还没有找到,大家如果手里有的话,贡献出来让大家参考参考!我会及时查看回帖,将其补充完整的!谢谢了!
全部回复(49 )
  • jingmuchanhua
    jingmuchanhua 沙发
    谢谢楼主,学习了
    2014-07-24 20:31:24
  • zhangjin718
    zhangjin718 板凳
    谢谢楼主,赞一个,学习了
    2014-07-23 14:04:23
建筑给排水
47.28 万条内容 · 1340 人订阅
厨房上方排水管有没有好点的防护措施
之前碰到过一个项目,厨房拍管的防护措施当时是这样处理的: 现在想想当时处理的方案不太好!但是说不上来原因!现在又碰到这样的情况:上面多处卫生间不能做同层排水,穿越厨房那是必须的,改厨房位置也是不可能的,我想问的是还有没有更好的处理方案,要是我按照之前做的方案处理,是不是可行?不可行的话又有什么弊端呢?愁的慌!麻烦各位大神们,出来指点指点!
