仰视图。
正视图。
配筋如图示:蓝色为楼板钢筋,
10@150,单层双向(部分与楼梯筋捆扎在一起,楼梯筋也是楼板筋一部分),非螺纹钢。
绿色为楼梯筋,大小忘记了,10mm,或者12mm,螺纹钢。共5条,从楼梯的起点一直到另一头入墙,中间顺着楼梯走向,弯曲了一定角度,施工的人说这样楼梯可以起到支撑楼板的作用。
红色为楼板加强筋,大于或等于28mm(具体忘记了),螺纹钢。两条之间相距约300mm。
三面支撑墙是180mm红砖墙,
楼板和楼梯是一体浇筑的。楼板跨度2米,高度2.8。砌体为120mm红砖墙。楼板厚度为140mm。楼梯长度为2米。门的高度是1.9米。宽度是0.67米。里面铺了地板砖。墙砖从地面铺到天花。
这是楼梯与楼板形成的角度,两红边之间夹角为90度角。
大概就记得这些了,参数是我想起来最保守的,
这是我家在楼梯间加建的洗手间。
请问各位大虾,这样的结构砌墙,楼板下面不加横梁,承重方面有问题吗?荷载的富余多不多?因为施工队没有加横梁,现在心里没底,很纠结。希望内行的帮我算一下。
楼梯和楼板是一起搭建模板,一体浇筑的。施工的人说,这样楼梯可以起到支撑的作用。但楼梯和楼板之间的夹角太小了,真能起到支撑作用吗?楼梯的重量会不会给楼板增加荷载?
全部回复(32 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
