土木在线
建筑专区
结构专区
给排水专区
暖通专区
电气专区
施工专区
BIM专区
园林专区
环保专区
水利专区
专题专区
软件专区
易筑网盘
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
暖通空调
制冷技术
压缩机蒸发器结霜,一般有什么原因?
压缩机蒸发器结霜,一般有什么原因?
空调工况,压缩机回气管结霜,一般什么原因?缺少冷媒还是多了冷媒,理论上怎么分析才专业?
发布于
2013-01-30 21:06:30
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(15 )
luzc0532
分析的真好啊!土木论坛卧虎藏龙啊
2013-10-24 15:15:24
来自 PC
评论
举报
gongwei0101
受教了 太专业了
2013-10-24 14:49:24
来自 PC
评论
举报
冷凝器
蒸发器
压缩机
选型
制冷资料
低温热泵
蒸发器
结霜
特性实验的研究
低温热泵蒸发器结霜特性实验的研究
空气源热泵
蒸发器
结霜
过程仿真研究
提出了一个空气源热泵蒸发器结霜过程的动态分布参数模型,该模型把霜层的生长过程看成是一种具有移动边界的多孔介质的动态相变传热传质过程。研究结果表明这一模型适合于空气源热泵蒸发器结霜过程的动态研究。
恒温箱:
蒸发器
、冷凝器、循环泵、恒温小冷器、
压缩机
恒温箱由冷凝器、压缩机、水泵、膨胀阀、样水管、冷却铜管组成,压缩机、冷凝器用螺丝固定后需上螺纹胶;水箱边缘与骨架固定,膨胀阀安装在期铜管上,针对易晃动部件需采取固定措施,且压缩机出口应有缓冲。产品配置
干膨式与满液式
蒸发器
干膨式蒸发器冷媒系于管内蒸发,在蒸发器出口端通常约有5至10 K的过热度,膨胀阀则以感温球侦测到的过热度来调节蒸发器所需的冷媒流量。
乙苯
蒸发器
出口集合管
集合管(collectingtubule)分为皮质集合管、髓质集合管和乳头管(papillaryduct)3段。全长约20~38mm。皮质集合管的起始通过连接小管与肾小管的远曲小管连接,呈弓状走行于皮
SJN-1500双效
蒸发器
双效蒸发器是指由两个单效蒸发器串联而成的设备,串联的方式又分为并流、逆流、平流三种形式。双效蒸发器由加热蒸发器、分离器、冷凝器、热压泵、保温管、真空系统、物料泵、水泵、操作平台,电气仪表控制柜及阀门、
E830三效
蒸发器
DN1000
三效蒸发器三效蒸发原理是由三个蒸发器组合后的蒸发操作,三效蒸发器在运行时,需要后效的压强和溶液的沸点均低于前效蒸发器,引入前效的二次蒸汽作为后效的加热介质,即后效的加热室成为前效二次蒸汽的冷凝器,一般
冷凝器与
蒸发器
的区别
冷凝器和蒸发器都属于热交换器。所谓的热交换,就是有两种或两种以上温度不同的流体间相互传热的设备,所以也称之为热交换设备。因此冷凝器和蒸发器的结构形式虽然多种多样但是工作原理是相同的。...
四个系统空调
蒸发器
蒸发器是制冷四大件中很重要的一个部件,低温的冷凝"液"体通过蒸发器,与外界的空气进行热交换,"气"化吸热,达到制冷的效果。蒸发器主要由加热室和蒸发室两部分组成。加热室向液体提供蒸发所需要的热量,促使液
三效
蒸发器
装配设计
三效蒸发器是一款常见的化工生产过程中或者工业废水处理时蒸发浓缩结晶设备。本图纸为某型号三效蒸发器装配图及部件详图。图纸包括设计蒸发器主视图、俯视图、局部视图、部件详图、数据表、技术要求说明、管口表等。
DN1000主塔循环
蒸发器
本图纸是DN1000主塔循环蒸发器的CAD图纸,规格:DN1000×3726×12;换热面积:96.6m2;结构:立式管板换热器。图纸设计合理,含参数可编辑,欢迎下载参考。...
某家电制冷用
蒸发器
某家电制冷用蒸发器,此设计家电用小型蒸发器结构设计,可应用与冰箱、冷柜、空调等产品。包括连接压缩机的管路,内管,翼片设计。此图纸为最终工艺图纸,creo4.0以上版本可打开。...
3000L单效
蒸发器
图纸
凡溶液在蒸发器内蒸发时,其所产生的二次蒸汽不再利用,溶液也不再通入第二个蒸发器进行浓缩,即只用一台蒸发器完成蒸发操作,称为单效蒸发。...
1000L单效浓缩
蒸发器
5m2刮板
蒸发器
(DN800X2000)
本图为一款刮板式薄膜蒸发器加工图,夹套流经饱和生蒸汽,从而使内罐壁温度升高。物料从内罐顶进料,后经分布盘,在刮板旋转离心力做用下使物料飞淋到内罐内壁上,物料从内壁缓慢从上而下流动过程,经高温的罐壁换热
真空负压双效
蒸发器
真空负压双效蒸发器采用外加热自然循环与真空负压方式,蒸发速度快,浓缩比重大。适用于中药、西药、葡萄糖、酿酒、淀粉、口服液、化工、食品、味精、乳品等热敏性物料的低温真空浓缩。...
3平方短程刮板
蒸发器
产品与技术/Productexhibition短程蒸馏器(俗称分子蒸馏)分子蒸馏是利用液相中轻重组份分子逸出液相主体时分子自由程的差来实现分离。要实现分子蒸馏的基本条件是:轻组份分子逸出的分子自由程等
三效降膜
蒸发器
图纸
蒸发需要消耗水蒸汽作热源,被蒸发的溶液大多是水溶液,溶剂蒸发产生的气体也是水蒸汽,为了区别,前者称为加热蒸汽(如果来自锅炉,又称生蒸汽),后者称为二次蒸汽。二次蒸汽具有一定的压力和温度,也可用作加热热
6平方刮板薄膜
蒸发器
薄膜蒸发器是一种蒸发器的类型,特点是物料液体沿加热管壁呈膜状流动而进行传热和蒸发,优点是传热效率高,蒸发速度快,物料停留时间短,因此特别适合热敏性物质的蒸发...
若云制冷
主题
12
136
粉丝
+ 关注
私信
制冷技术
14.63 万条内容 · 849 人订阅
一效和三效蒸发器两台
麻醉蒸发器(厂商1:1作图)
冷冻翅片蒸发器模型
蒸发器支架模具(英制)
特殊翼片蒸发器模组
3排管蒸发器流路设计
立式蒸发器模型设计
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(15 )
