发布于:2007-08-31 14:21:31
来自:环保工程/水处理
[复制转发]
印染废水,污水已经过物化处理,进入反渗透的原水水质如下:
1、COD: 120~170mg/L
2、Cu2+:≤ 1mg/L
3、总磷:≤1mg/L
4、电导率:≤1000us/cm
5、含少量的SO42-,CL-,F-,Ca2+,Sn
6、日处理400T/D,系统运行时间按20小时/天
系统产水要求:
1、电导率:< 350us/cm
2、色度:5度
3、浊度:0.5NTU
4、氯化物:<1mg/L
打算采用反渗透处理,求膜排列方式和膜数量,这个系统的回收率可否达70%?
全部回复(28 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
2.大家都知道,印染水色度比较高,前面用活性炭过滤后
色度前几天会理想,没有几天活性炭媳妇达到饱和难道
经常更换活性炭?这样的话活性炭的更换费用不是一般
的大.
3.RO浓水如再经过处理,那得重新上一套污水处理系统
投资是否过大?
4.当然这里业主产生的效益不仅仅是经济上的,还有其他
的社会效益,环境效益等.
这个项目现在是否已经在运行?能否告知现在的情况?
mail:yuandong304@126.com
