土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 甲苯和环己烷去除讨论
甲苯和环己烷去除讨论
发布于:2013-01-20 22:14:20 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
请问能否采用臭氧氧化,光触媒氧化或其复合技术将浓度均为1000ppm环已烷和甲苯降解去除90%以上(气体停留时间30分钟),谢谢诸位高手!
全部回复(15 )
  • jay_ending
    jay_ending 沙发
    可以使用药剂 药剂的化学大分子将废气中产生的小分子吸附 分解
    2014-04-16 10:13:16
  • lq6767aaa
    lq6767aaa 板凳
    环己烷C6H12,摩尔质量86.1608.甲苯C7H8,摩尔质量92.13842.AP1700.com可以查到。
    2014-02-25 12:49:25
  • 在进入固定床接触反应器之前,原料苯和氢气进料与循环氢气和环己烷混合。其中氢气由新鲜氢和循环氢混合而成。苯氢混合气由进行反应,反应热用于副产低压蒸汽,从反应器出来的反应物料,经冷凝冷却后在分离器中进行气
  • 1.本设备按GB150.1-150.4-2011《压力容器》和HG/T20584-2011《钢制压力容器制造技术要求》进行制造、施工与验收,并接受国家质量技术监督局颁发《压力容器安全技术监督规程》的监
  • 甲苯回收系统设计图1.本工艺采用水浴及活性炭吸附工艺对有机废气 进行净化处理。 2.本工艺采用水浴塔能最大限度( 98%%%)地去除 > 废气中残留颗粒。 3.本工艺采用高效离心除湿器能最大限度
  • 甲苯浑水融合观察筒,图纸是介绍的一种用于甲苯的水溶混来筒罐结构,图纸包含详细的总装图,设计参数说明表,图纸明细表,以及底座板,观察体安装结构等等,图纸CAD2007绘制,欢迎下载。...
  • 苯-甲苯化工原理设计——工艺流程图在年产3万吨的基础上分了四个部分来完成1原料加氢预处理工段2甲醇-戊烷耦合芳构化工段3吸收解析稳定系统工段4产品分离工段欢迎下载学习不可作商业用途...
  • 苯-甲苯精馏分离装置,设计题目:苯—甲苯分离装置设计原料液中含苯45%,含甲苯55%(均为质量分数);处理量4万吨/年。塔顶馏出液中含苯不低于98%,塔底釜残液中含乙醇不高于2%(均为质量分数)。操作
  • 二甲苯塔再沸总图部分技术特性表 炉型 辐射-对流式圆筒形加热炉 热负荷 23.97MW 介质名称 烃 介质流量 346976 介质温度 入口 263出口 299 介质压力 入口...
  • 精馏塔是进行精馏的一种塔式汽液接触装置。利用混合物中各组分具有不同的挥发度,即在同一温度下各组分的蒸气压不同这一性质,使液相中的轻组分(低沸物)转移到气相中,而气相中的重组分(高沸物)转移到液相中,从
  • 分离苯-甲苯精馏塔设计此设计的塔型为筛板塔.筛板塔是很早出现的一种板式塔.苯和甲苯混合液经原料预热器加热至泡点后送入精馏塔。塔顶上升蒸汽采用全凝器冷凝后,一部分作为回流,其余为塔顶产品,经冷却器冷却后
  • 以苯-甲苯填料精馏塔设计为题,进行了设计方案的确定及工艺流程的说明和绘制,着重对塔的设计进行了工艺计算、结构计算和力学性能校核,并借助SW6和ChemCAD对塔的工艺参数和结构参数进行了辅助设计和操作
  • 瞬间去除WINRAR密码
    一个瞬间去除WINRAR密码的软件,去除一个加密的WINRAR文件只需要几秒钟的时间,不管你设置的密码有几位,或者密码的组合方式有多复杂(甚至连中文密码)都能够轻松去除。该软件只适合学习交流之用,请勿
  • 很小的一个能轻松去除ACAD教育标志的软件。适用于ACAD2004以下所有版本。先将DWG转换为DXF,再将DXF转换为DWG就OK了!
  • 本图为丙烯回收塔冷凝器,设计源于制取环氧丙烷和异丙醇项目,冷凝器的类型采用的是板式换热器。本设计采用AutoCAD对换热器进行来了整体绘制和部分的局部绘制(不按比例)。主图为换热器的整体剖视图,可看出
  • 某二甲苯废气处理参考图
    本工程为某经典的二甲苯废气处理参考图,包含二甲苯废气处理课程设计,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用
  • 1000m3二甲苯分馏罐图纸。图纸包括总装图、零部件图、材料表、资料目录共11张图。是年产5.5万吨对二甲苯装置中间罐区一套罐。本罐按GBJ128-90进行施工与验收。本图CAD2007以上版本可打开
  • 300m3对二甲苯贮罐图纸。图纸包括总装图、零部件图、材料表、资料目录共10张图。是年产5.5万吨对二甲苯装置中间罐区一套罐。本罐设计压力:正压2×10-3MPa,负压5×10-4MPa,罐壁及罐顶外
  • 本设计任务为分离苯一甲苯混合物。由于对物料没有特殊的要求,可以在常压下操作。对于二元混合物的分离,应采用连续精馏流程。设计中采用泡点进料,将原料液通过预热器加热至泡点后送人精馏塔内。塔顶上升蒸气采用全
  • 设计的任务是来设计一个筛板式精馏塔。根据操作条件算出相应的物料衡算,接着将进行回流比,理论塔板数,实际塔板数的计算,以上程序完成后是工艺结构上的设计,包括塔高,塔径,板间距,溢流装置和塔板布置的设计。
  • 湖泊等水环境的富营养化给人类带来诸多损害,如环境、生态和经济等方面的损害富营养化的原因和控制途径引起了包括中国在内的很多国家的关注我国针对水环境的富营养化问题开展了大量的工作。氮是引发水环境富营养化的
除去 生产PVC时产生的粉尘 的CAD 图纸
求助:除去 生产PVC时产生的粉尘 的CAD 图纸?怎么设计呢
