土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求救:剪力墙被打掉了局部,影响大吗
我家房子在12层,是顶楼。层高2800mm。楼板厚100mm。
现在剪力墙被打掉了局部。。怎么办。影响大么?
剪力墙宽240mm,高2400mm。长800mm。剪力墙上有梁。如图示
全部回答(50 )
  • jiushigod
    LZ自家的房子,你哪里得到的电子版结构图纸???LZ是不是做改造的,来求加固方案啊。呵呵。。。。。
    2013-01-25 11:48:25 来自 PC 评论 举报
  • ll511750
    敲掉是否可以,看受力分析,你这个是拐角墙,暗柱很难敲,就是敲掉的话,相连接的这个梁锚固确实是有点问题,假设锚固不够的话,但是梁板体系可以调节作用,并且抗震设计的时候有,放倒塌设计,也就是没有这个墙因为是可以的。主要看屋面板的调节能力,你这个楼板小于120MM,有点不合理,指从受力来讲是不影响的。
    2013-01-24 09:36:24 来自 PC 评论 举报
140.2 万条内容 · 2151 人订阅
