土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 什么情况下使用中置柜,什么情况下使用环网柜
发布于:2013-01-18 16:11:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
全部回复(11 )
  • uqwlmm
    uqwlmm 沙发
    1、中置柜是用于终端用户使用的一类开关柜,功能全,体积大,而环网柜是用于环网中,用于联接二个电源或部分的一类开关柜,主要功能是起二段的分割,功能单一,体积小巧;
    由于用途不同,二者的结构和元件选用有很大的不同;中置柜种类比较多,可以分为进出线开关柜,计量柜,互感器柜、所用变柜等,而环网柜主要是联络开关柜;中置柜内的开关可以设置自动保护装置,在事故时,保护装置发出信号,使开关动作跳闸,切断电源,柜内选用的多是VS1型真空开关柜,而环网柜内一般没有保护装置,在事故时,内部安装的熔断器过热熔断,切断电路,开关多选用户内交流高压负荷开关—熔断器组合电器,或六氟化硫负荷开关;
    2、上面已经说过了,环网柜的功能单一,就是用它来联接不同的电源部分,一般不用它来实现具体用电设备的控制、保护和计量工作的;如果真的需要这些东西了,那一定是你选用错了,应该选用中置柜才行;
    3、有高压的地方,应该优先考虑高压计量,而不应该考虑低压计量;安高压实在没有办法计量时,才考虑低压计量方式;这时低压计量柜应该放在最“前”面,即低压进线的前面,变压器的后面,从面上看是计量柜没有在进线柜的保护之下,但一般情况下,其应该在变压器的高压开关的保护之下的。
    以上内容是百度来的,感觉说得比较全面。
    2013-01-18 23:38:18
    赞同1
  • 我是农场主
    中置柜:
    1、断路器保护 2、开断容量大
    环网柜:
    1、负荷开关 2、开断容量小
    请大伙继续补充一下二者的区别,我认为概念搞清楚的话,使用起来就会有所选择~~
    2013-01-22 09:40:22
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
屌爆了,大师们见过还N线的IT系统吗?
我昨天发的那个贴子,客户发了一份施耐德设计的图,IT系统,电缆从变压器出来5芯线,4极断路器,然后出去为3相+N铜排,还全是法语的。头快爆了。
