土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于设不设消防给水的问题?
关于设不设消防给水的问题?
发布于:2004-11-08 21:12:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我做的一个办公楼单层面积三百平米左右,四层体积三千多立方,有卫生间无中央空调系统,用不用设室内消火栓?
全部回复(18 )
  • yuerhao
    yuerhao 沙发
    8.4.2的一,是对8.4.1的一的补充,办公楼归8.4.1的五,体积不超过10000平方,不做要求,可不设
    2004-11-16 10:25:16
  • jsckf
    jsckf 板凳
    需设消火栓系统,因凡不在8.4.2条范围内的均需设消防.(我省审图中心有答复,消防就严,不就松.)
    2004-11-15 18:50:15
建筑消防给水
28.35 万条内容 · 720 人订阅
压力较高室外管网选用PVC合适吗?
现在一山脚上区,由于地势高差达四五十米,所以室外消防采用水泵加压,而山顶设一大水箱.用以蓄存部份绿化水.加上水阻水泵的扬程达70米左右.1,选用PVC管合适吗?它可很容易漏水的,如果选用别的管材做主管,那支管选用PVC如何?2,从水箱引至管网的是否需设加个引入管,此水箱可不同于室内消防水箱,室内消防时,消火栓可以启动消防泵,而此处的消防泵是通过水位来控制的.3,是否可以考虑,只设一要引水管,再通过压力控制消防泵呢,如果这样,绿化用水时是否对水泵的启动有所影响.
