土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【疑惑】楼梯的滑动支座为何能抗震?
【疑惑】楼梯的滑动支座为何能抗震?
发布于:2013-01-16 21:07:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
ATa ATb ATc都设置了滑动支座,图集上说都是楼梯的抗震构造,请问这样的构造为什么能抗震?滑动支座和抗震有什么关系?
百度和查找资料无果,新手请教这个最基本的问题,谢谢。
全部回复(145 )
  • capslk00
    capslk00 沙发
    谢谢大家的讨论,学习了
    2017-08-27 21:39:27
  • yanxh2005
    yanxh2005 板凳
    应该是释放能量,是一种放的措施吧,
    2017-08-27 20:53:27
140.2 万条内容 · 2150 人订阅
关于梁端调幅系数的疑问
根据《高规》5.2.3条,现浇梁的梁端调幅系数是0.8~0.9。这个系数会不会小了点?根据强柱弱梁设计思想,希望塑性铰出现在梁端。但是我们设计的时候,采用的是计算跨度而非净跨,也就是说我们计算到的内力是柱的中心线上的内力值,并非梁端的截面内力,这时数值应该比计算值小很多。再是根据塑性内力重分布,按弹性计算出来的内力再折减0.2.按这样计算,高规的5.2.3条是不是只考虑了塑性内力重分布,而没有考虑梁端实际截面的内力?
