土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防喷淋管道设置的问题
消防喷淋管道设置的问题
发布于:2013-01-16 16:05:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
今遇一工程,消防喷淋管道绕人防口部的问题,应需满足人防要求管道需绕过口部,问题来了,管道位于地下负二层,绕出的管道需埋设在负6米的覆土中,埋设深度太深,牵涉后期维修困难,现请各位帮忙出个主意 3.png 3.png
[ 本帖最后由 zghwy 于 2013-1-16 16:08 编辑 ]
全部回复(13 )
  • deda888
    deda888 沙发
    照你那做法也可以的。做好防腐处理就行了。至于维护,只管道几十年也还是保得了。市政管道哪个不是埋到几米以下了。
    2013-04-21 16:20:21
  • gzwk11
    gzwk11 板凳
    我这几天也遇到这个问题,人防提出的要求是加套管,两边加铜芯闸阀。
    2013-04-17 23:28:17
建筑消防给水
28.36 万条内容 · 725 人订阅
关于喷淋稳压设备的选择
各位大侠,小弟近来翻图集,有点困惑,特来求教。图集98S205 P6页喷淋稳压设备ZW(L)-Ⅱ-Z-D 消防压力0.65-0.85 是这个区间能的消防压力都可选着这套设备?是的话 后面的运行压力P1 P2 Ps1 Ps2 那就都一样? 比如我分别选用0.70MPa和0.80MPa的喷淋主泵,按照图集上的 是不是都是选用ZW(L)-Ⅱ-Z-D 型 如果都选用这套设备 那后面的运行压力都是P1 =0.85MPa Ps1=1.04MPa P2=1.02MPa Ps1=1.10MPa吗?
