正在加载...
1人已点赞
全部回复(22 )
主题
粉丝
天正给排水
6.46 万条内容 · 331 人订阅
请问天正视口可以锁定吗?就是现在天正画图的时候,一不小心就点到拖动视口的线了,然后大点的文件重新生成模型要花很长时间,很卡,所以想问一下,天正没有没有一个命令,就是可以随时锁定视口拖拽的功能,但是需要的时候可以解锁拖拽呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(22 )
只看楼主 我来说两句首先说明一下,斑竹的系统内部认知是对的,主要还是真正的图块木有入库的理论原因导致图块加载失败,对此表示对斑竹的感谢。按照斑竹的知道意见,我开始在空白图纸上做了一个,成功了,后来在自己命名的图纸上做块时加载还是失败了,但是当时我木有办法放弃了。没想到昨晚的我无意中再次在图库中直接点击图块插入时,天正下方命令栏出现了内部错误:无法找到并提取图块$ATTACHMENT$00000???!所以我顺此思路去百度,结果还真的在我们这土木在线上找到答案,后来总结一下这个史上真正意义上解决了图块加载失败的问题的方法:利用天正通用图库进行新图入库时,必须在天正默认的Drawing1窗口中完成,如果入库图元不在此窗口中可以先复制到Drawing1窗口,再进行新图入库。如出现了无法找到并提取图块的,可以重新按此方法入库,即可使用啦。所有图元必须放在0图层中,颜色全部为白色。
至于需要白色不,不是,只是选择颜色为默认的就可以了,今天我试了一下直接将原来已做好的CAD图块制成天正的系统图块貌似也木有问题的,就更不用说颜色了,但是前提必须是在天正默认的Drawing1窗口中进行的才可以,然后就没有然后了,问题成功解决。
PS:这个为了对院作者的贡献表示尊重,现连接一下08年原作者的原帖地址,顺便谢谢原作者! http://bbs.co188.com/content/1903_1043695_1.html
ps:图块加载问题
首先 楼主对话框是 系统附件命令中的 消防附件模块 这个里面的图块都是 通过【造附件】命令入库,如果入库之后 无法调用 说明楼主入库没有成功,只是一个 假的“幻灯片”并不是真实的图块,此时 可以再 【图库管理】里面 找到 下图所示的位置,点击图中 红色框的位置 重置一下图块即可。
