土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙保护层厚度偏厚
剪力墙保护层厚度偏厚
发布于:2007-08-27 12:19:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
250厚的剪力墙(短肢,墙长1.8m),施工时,竖向钢筋偏位(竖筋10@200,水平筋8@200),导致一侧钢筋保护层厚度达到了45mm,另一侧能满足要求,请教如何处理(验算后承载力基本能够满足要求)?
全部回复(5 )
  • cxx0917
    cxx0917 沙发
    从规范公式计算纵筋保护层再大可能都没有什么影响。但请注意,规范的抗剪计算公式是一个试验回归公式,是从试验较为理想的条件下回归得到的。你现在竖向钢筋移位较大,则相应两派钢筋之间约束的混凝土已经很少了(估计实际相当于200厚剪力墙),故建议按200厚剪力墙进行复核是否满足要求?
    2007-10-13 12:20:13
  • mayunjun
    mayunjun 板凳
    任何构件的配筋一般都是双向的,就是说同一构件内不同方向的钢筋保护层厚度总是有差别的,但任何构件的受力都存在主方向和次方向,应将主方向的受力钢筋保证最小保护层厚度,次方向保护层厚度就在主方向的基础上增加了一个主方向的钢筋直径,绘制施工图时应予以关注。
    2007-10-10 09:30:10
140.2 万条内容 · 2151 人订阅
关于梁板的计算长度
请问 在那本规范上可以查到梁板的计算长度
