土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 【讨论】工地化粪池,大家看看有什么问题?
发布于:2013-01-07 09:26:07 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
我怎么觉得这化粪池少了很多洞
全部回复(29 )
  • pydzyzx
    pydzyzx 沙发
    个人觉得还是按图集施工好。
    2015-03-26 15:20:26
  • weibo_1427079366718
    学习学习,第一张图出不来。
    2015-03-25 17:28:25
工地图片
50.2 万条内容 · 367 人订阅
KZW/P-230
装配式温度传感器230列工作原理及产品概述    通常和显示仪表,记录仪表,电子计算机的配套使用。直接测量各种生产过程中的0-1300℃范围内液体,蒸汽和气体介质及固体表面温度。  产品特点:1.装配简单,更换方便;2.压簧式感温元件,抗震性能好;3.测量范围大;4.机械强度高,耐压性能好;5.进口薄膜电阻元件,性能可靠稳定;  工作原理:热电偶的电极有两根不同的导体材质组成,当测量端与参比端存在温差时,就会产生热电势,工作仪表便显示出热电势所对应的温度值。
