土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 新手求小型冷库高压表抖动的排除方法
新手求小型冷库高压表抖动的排除方法
发布于:2013-01-04 10:20:04 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一台小型冷库,因机器震动两根铜管摩擦断而将冷媒泄露完,(管子断后开机时间很长,进入大量空气)焊接好后抽真空加氟至规定值,发现高压表抖动,应该是管路有水分,大家看是停机排空还是开机排空好?是从高压阀排还是从低压阀排?
那位老师有更好的办法望传教,谢谢!另外谁有膨胀阀的调节经验,请传授一二。
全部回复(18 )
  • wqj13419801972
    hrbxlld 发表于 2013-1-6 08:15 同意支持一下,学习了,谢谢了。
    2014-04-05 14:14:05
  • lihe56221
    lihe56221 板凳
    系统里面有空气。排气温度怎么样啊
    2014-02-26 14:46:26
制冷技术
14.63 万条内容 · 836 人订阅
【求助】特灵中央空调油箱问题
特灵资料给的油箱压差范围在18~22psid,也就是124.1~151.7kpa。如果油箱压差过大会引起什么故障,会引起跑油么,请详细解释。。。谢谢!!!
