请各位大神帮忙:
1、最最让我晕菜的问题:新的建筑图纸,只要用天正给排水画过管线之后,这张图就无论如何无法修复,特别致命错误后,cad保存的带—recover后缀的图纸,也是修复不了;这个问题如何解决啊...
2、输入8.5转9.0的命令后 其余命令大部分可用 但是递增文字还是用不了 暂时没有发现别的命令无法使用的问题;
3、设置好的线形,莫名其妙有时候就没了 全变为实线了。经常如此,每次都要重新设置,怎么解决。
4、室外绘图中,管底标高标注,莫名其妙会没有 只有一条线,重新标注都没用,只有重新计算后才会出现,重新标注都没用,偶尔管线连接怎么连接都说不正确,偶尔交叉检查功能用不了。短管标注功能直接是天正的超级弱项,理正则没有这些问题。能否室外计算图面赋值时直接标出水流方向,能否增加如图所示短管标注方式。
5、有时突然管线遮拦全部失效,管线断线消失,re命令仍然无效。只有点击管道,再确认后 断线才能恢复。
6、使用66命令单开图层编辑后,33命令全开图层,很多管径标注还有文字标注消失。必须re后才能看到。
小弟一直全用天正绘图,和使用理正的同事交流过,理正貌似全无类似问题,待改进啊...还有很多细节问题,再次不在多说。但13456条的确太费精力费时间调整,跪求解决方法
问题补充:
1、新上传了图纸,不能修复,只要从这张图纸上拷贝一小块天正画的东西到另外一张图纸上,保存,另外一张图纸则不能修复了...我张张图如此,只能开着本图核查才能修复错误。为确保不是建筑图有问题,每次条件来时我都修复一次,没有问题,在天正给排水下绘图一定程度之后,就有此问题,难道没有同仁遇到过吗?真的很头疼呢,家里办公室都是这样。
3、所有线形都已经添加入库了,不用重新设置线形,但出现这种情况后要为每种管线再手动选择一次线形,很麻烦,也不知道下次什么时候就全部变为实线了,无规律。
4、天正短管标注时,能否增加如图所示的标注样式。
5、此条解决
6、kebe回复说,本条在8.5是有,9.0解决...怎么我的正好相反,8.5没有,现在有这情况了...
本帖最后由 ynhuangxiao 于 2012-12-29 15:07 编辑 ]
全部回复(30 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
还有一个是标高经常自己变成正负零了,这个也很头痛……
