土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ 关于板负筋长度问题
关于板负筋长度问题
发布于:2012-12-10 11:25:10 来自:建筑结构/武汉老庄结构院 [复制转发]
结构新手请教:
在PKPM画结构平面图中,边跨板为4200*6100(轴线距离)两边梁宽为300,负筋伸出按梁边算,给出长度为1320,听老庄讲座为净跨1/4,那么长度应该为(4200-300)/4=975,两个答案相差甚远,求高手指点?到底怎么算才是正确的
全部回复(45 )
  • o如梦无痕o
    混凝土规范 113页有详细解释
    计算跨度就是L0
    然后从板边算起 PKPM的板是从轴线算起 并且加了板的锚固长度 所以加起来很长
    一般手绘板图是不加梁宽的
    这是通用软件篇安全的做法
    作为软件 只能识别节点和线 很正常。
    我没事 就喜欢调戏PKPM
    比如下图 我做了一个一米宽的梁
    然后实际梁之间距离也就是板跨只有3500 但是他还是生成1320的长度
    也就是说明PKPM在计算跨度的时候只会识别线的距离不会识别梁宽
    而生成的板施工图的时候会去识别梁宽。
    取梁中线肯定是不合理的 如果两个梁都宽1米 板跨就3米
    但是轴线距离是4米 按4米算板 肯定是不合理的。
    PKPM这样做 肯定是为了偏安全。但是不合理
    正因为此不合理
    所以比较严谨的大设计院 是不会采用PKPM出的板施工图的。
    不过话说回来了 规范上规定的是不小于L0/4 所以PKPM取长了 也不能说他错吧,只能说是浪费钢筋。
    [ 本帖最后由 q412873251 于 2012-12-11 17:11 编辑 ]
    2012-12-11 16:45:11
    赞同1
  • 小屁孩
    小屁孩 板凳
    4楼不错
    2017-12-27 09:56:27
武汉老庄结构院
10.49 万条内容 · 521 人订阅
求助,古建筑建模问题,还有荷载取值,柱高取值
