土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 疑问 如果正负0处做了地框梁 还有必要做基础拉梁么
发布于:2012-12-06 12:07:06 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
疑问 如果正负0处做了地框梁 还有必要做基础拉梁么?
如果基础埋置较深 有个三四米 肯定是毋庸置疑的
可是有的时候 基础埋深较浅 就1.5米 基础高 600
正负零处做地框梁的话 如果区600高 那么地框梁往下 在300 在做基础拉梁感觉不太合理。
请问到底是否有必要呢?
全部回复(21 )
  • 黑郁金香00
    不用了,在一个标高,可以兼用。
    2017-07-22 15:56:22
  • ccl520changle
    ccl520changle 板凳
    建议可以把地梁层降低下来至室外地面以下,一层计算层高加大
    也可以将地梁层组装进去,按实际高度计算,基础顶面至地梁的柱在gz上加强就可以
    2017-07-18 17:52:18
地基基础
12.09 万条内容 · 678 人订阅
基础底板配筋
对于柱下独立基础底板,按受弯构件计算的配筋非常小,但若要满足最小配筋率0.15%的要求,一米高就要配到直径16@110,有些书上只要求最小直径为10,间距大于100小于200就行,请问结构设计时应遵循哪个?
