土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于抗规6.3.4条的理解
关于抗规6.3.4条的理解
发布于:2012-12-05 15:44:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1.梁端纵向受拉钢筋的配筋率不宜大于2.5%。沿梁全长顶面、底面的配筋,一、二级不应少于2ф14,且分别不应少于梁顶面、底面两端纵向配筋中较大截面面积的1/4;三、四级不应少于2ф12。
分别不应少于梁顶面、底面两端纵向配筋中较大截面面积的1/4,是顶面全长配筋只与顶面两端的配筋比较呢,还是顶面全长配筋要同时与顶面两端的配筋以及底部筋比较呢?
假如以一道连续框架梁的中部某一跨配筋如下:
左端负筋8φ20 顶面通长筋2φ20 右端负筋4φ20
下部纵筋9φ20
该2φ20与上部负筋的比较均不小于1/4,但与下部纵筋的比较的话就不够了,这个是否满足要求?
请不要告诉我平常很少碰到这种情况,只是想讨论规范条文。
全部回复(33 )
  • 白露相思寒
    《混规》9.2.6 梁的上部纵向构造钢筋应符合下列要求:
    当梁端按简支计算但实际受到部分约束时,应在支座区上部设置纵向构造钢筋。其截面面积不应小于梁跨中下部纵向受力钢筋计算所需截面面积的1/4,且不应少于2根。该纵向构造钢筋自支座边缘向跨内伸出的长度不应小于l0/5,l0为梁的计算跨度。
    2019-06-26 17:09:26
  • 星宇爱飞
    星宇爱飞 板凳
    llzw 发表于 2016-12-20 10:51 回复老帖,也是偶然看到此贴才回复的。帖子中的顶面通长筋应为3φ20。关于此条,应理解为:上部通长钢筋 …我不质疑你说的第三点撰稿人的回复。但是第2点的解释牵强了,要真的”分别“只是你说的那种意思的话,为什么原文不直接写“且均不应少于…….",”均“不是更能表达这个意思吗?
    2017-11-26 21:10:26
140.14 万条内容 · 2073 人订阅
本人新手,谁能发套图纸+PKPM模型+结构计算书给我让我练练手
框架框剪的都可以,最好简单一点的fjfjzjf@163.com 在此感谢
