广联达结构施工图设计软件(GCD)是一款在AUTOCAD 平台上开发的基于BIM的智能化的结构设计软件,具有良好的交互性,界面友好,贴近用户的设计思路,能让用户快速准确地做好结构设计。目前,GCD产品正在试用阶段,请广大结构工程师免费下载,试用。
GCD具有正确导入PKPM数据,自动布图,智能修改等功能,可以帮助结构设计师轻松解决结构设计中的选筋不合理、布图调整工作量大、计算结果无法直接利用、且一旦修改计算结果,施工图就需要重新绘制等问题。
GCD 以BIM 为中心,将整个结构设计集成为一个“项目”,用项目来管理设计,并快速生成结构模型和柱、梁、墙、板施工图。BIM 是整个项目的底层数据模型,所有可见图形数据都源于底层的BIM,这样,就可以做到信息(几何信息、配筋信息)的统一查询与联动修改;项目按构件的类别有效地组织图纸,使用户方便地在一个“项目”中进行该项目的施工图设计;GCD充分利用BIM 优势,智能实现构件归并、自动配筋,大大减少工程师的工作量;项目实现了结构计算结果的重复、增量导入,导入的同时可最大限度地保留用户之前的归并、配筋成果,避免重复劳动。
GCD 在项目中将设计划分为三个阶段,分别为BIM 模型、施工图设计、发布施工图。在BIM 模型阶段,用户可以对计算结果中的构件模型信息进行修改,比如修改柱子的偏心等;在施工图设计阶段,用户可以分别进行柱、梁、墙、板施工图设计,也就是利用计算结果中的配筋数据进行构件的归并、配筋和最终发布施工图;在发布施工图阶段,用户可以查看所有发布好的施工图,并可以对发布好的施工图进行后期调整,直至符合用户要求为止。
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
