土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 屠宰废水处理工程方案及报价
屠宰废水处理工程方案及报价
发布于:2007-08-18 23:00:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
屠宰废水处理工程方案及报价
全部回复(100 )
  • heyjack
    heyjack 沙发
    谢谢楼主分享:kiss: :kiss: :kiss:
    2009-09-29 10:31:29
  • lyj3320
    lyj3320 板凳
    呵呵 不错 支持
    2009-09-28 19:49:28
  • 屠宰废水处理图纸
    本资料为某屠宰废水处理图纸,图纸包括:屠宰废水处理图纸。设计精准,内容详实,可供网友下载参考。
  • 屠宰废水处理工程整套施工图
    内容简介 某屠宰废水处理工程整套施工图,可供参考下载。
  • 1.图中编号1为DYW—中微型曝气器。2.滗水器为虹吸式滗水器。3.配气管道支管管径均为32mm。4.图中标高单位以m计,其余均以mm计。5.图中构筑物结构采用钢筋混凝土结构。...
  • 某屠宰废水处理工程施工图污水处理基本流程(1)废水水→中格栅→水力筛→调节池→污水提升泵房→沉淀池→加热池→UASB反应器→配水井→SBR池→达标排放(2)沉淀池、UASB反应器、SBR池→浓缩池→脱
  • 屠宰废水处理工艺介绍
    屠宰废水具有有机物浓度高、可生化性好、一般呈红褐色,有难闻的腥臭味,进水悬浮物浓度高以及水质、水量变化大等特点,因此对屠宰废水采用厌氧+ 好氧的生化处理工艺是最经济和有效的方法。
  • 某屠宰废水处理工艺图,1、本图为废水处理站好氧生化池、混凝沉淀池等构筑物工艺设备设计图;2、施工时请注意预埋管、预留孔、预埋铁的具体位置、数量与要求,不得遗漏;3、予埋管应事先做在300300混凝土砌
  • 图中是屠宰厂废水处理工艺,用了隔油池+调节池+气浮+水解酸化+接触氧化夫人工艺,图中各工艺参数,包括构筑物大小,构筑物管线图,剖面图都很详细,包括填料支架,UASB的三相分离器,池子曝气管进水管轴测图
  • 屠宰废水处理工程施工图纸
    本项目为屠宰废水处理工程。根据屠宰废水水质成分复杂、污染物浓度高、可生化性好的特点和甲方的要求,结合以往做过的相同或类似工程经验采用成熟的“生物预处理(水解酸化)+生物选择驯化器+好氧生物
  • 屠宰废水处理工程施工图
    本资料为某屠宰场废水处理工程施工图,其包含的内容为处理站总平面布置图,处理站过水孔平面图,处理站盖板配筋图等内容,设计详实规范,可供下载参考。
  • 某屠宰场废水处理施工图说明:1、所有构筑物平面位置及平面尺寸在保证面积不变的情况下,可根据现场实际情况调整。2、机房内的水、电由业主接入指定位置,达到系统要求。3、沉渣池、污泥干化池、设备用房位置现场
  • 屠宰场的废水处理用什么设备
    屠宰场的废水处理中,一般可以用微生物处理较低浓度的(CODcr≤100mg/L)屠宰废水,确保实际处理效果下,可减少处理步骤,节省了基本建设花费;如果处理较高浓度的(CODcr>100mg/L)的屠宰
  • 屠宰废水处理工艺流程
    屠宰污水中含有大量的猪粪污水、内脏废弃物和动物油脂 ,故污水中有机物、氮、磷 的浓度相当高 ,悬浮物也多。本工程采用的处理系统为厌氧、缺氧及好氧三个生物过程的组合 ,能达到同时去除 COD,BOD,N
  • 1、本图为废水处理站好氧生化池、混凝沉 淀池等构筑物土建设计条件图。土建承建单 位请按本图提供的尺寸、标高与要求进行结 构设计计算(如墙厚、钢筋混凝土底板、圈 梁、梁的配筋等),并认真施工,必须确保
  • 3000吨天屠宰废水处理工程CAD图纸
    本资料为:3000吨天屠宰废水处理工程CAD图纸,包括:泵站采暖通风图、污水处理工艺及高程图 、污水处理工艺及高程图等,内容详实,可供参考。
  • 本套图纸为家禽屠宰废水处理工程施工图,设计处理能力为200立方/d,每天运行24小时。本工程包括工艺设计、构筑物结构设计、设备选型及电控设计;设计范围:污水处理站进水口至污水处理站出水口范围内的系统工
  • 某肉联厂屠宰废水处理设计方案_
    工程名称 肉联厂废水处理工程 设计规模 处理屠宰废水1800m3/d 编制依据 建设单位提供的厂区总平图资料 建设单位提供的废水水质水量参数 建设单位提供的肉联厂生产状况 设计标准与规范 《室外排水设
  • 屠宰废水来自于圈栏冲洗、淋洗、屠宰及其它厂房地坪冲洗、烫毛、剖解、副食加工、动物残渣,血水等组成。留存在动物体内的粪便和屠宰过程中所产生的血水,所含氨氮的量是很高的,如未被处理掉就随渗入地下或者流入河
  • 1、图中标高单位以m计,其余均以mm计。 2、图中构筑物结构采用钢筋混凝土结构。 3、本图可用做同类型项目设计参考、学习使用; 4、本图未尽事项,参照相关标准规范执行。
  • 1200m3/d屠宰废水处理工艺图处理工艺为:格栅井+集水池+初沉池+预曝气调节池+混凝气浮池+厌氧池+缺氧池+接触氧化池+二沉+计量井+排放图纸为工艺图纸。...
  • 牛羊屠宰废水处理工艺流程
    牛羊屠宰通常和肉加工是同步进行的,同时产生的有屠宰废水和肉加工废水,包括设备清洗废水、地面清洗废水、屠宰时内脏清洗废水及酮体清洗废水,还有肉加工时解冻、清洗蒸煮废水产生,需要经过污水处理系统处理后方可
某污水处理厂运营管理方案
某污水处理厂运营管理方案目 录第一章 污水处理厂运营方案1.1污水处理厂试运行管理1.2污水处理厂运行管理1.3污水处理运行管理的基本要求1.4水质管理1.5运行人员的职责与管理第二章 污水处理厂技术经济评价和运行管理2.1技术经济指标2.2基本建设投资2.3生产成本估算2.4经济评价方法2.5运行记录与报表第三章 污水处理系统的运行管理3.1预处理的运行管理3.2初沉淀的运行管理
