土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 有关设计中停留时间的问题~!
有关设计中停留时间的问题~!
发布于:2007-08-14 10:33:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
有关设计中停留时间的问题~!
就是我设计的时候 各个池子的停留时间我怎么确定呢?
比如 10立方每小时的水量
我 好氧池 厌养池 的停留时间?
是不是 COD越高 厌养的时间就应该越长?
究竟是多少 有没有一个比较确切的数值?
全部回复(12 )
  • qingzhang119
    qingzhang119 沙发
    给的范围太大了 哎
    2007-08-18 19:27:18
  • sxy208
    sxy208 板凳
    我看应该是什么样的水用不同的停留时间,比如:
    生活污水一般厌氧停留时间在4~6小时,印染废水8~12小时,造纸中段水16~24小时,具体都很难确定的.还是要看经验呀.
    2007-08-18 12:02:18
水处理
42.36 万条内容 · 1445 人订阅
沉淀池表面负荷的问题~!1
沉淀池表面负荷的问题~! 一般 按 设计手册上 只给了 一个数值范围 我想问的是 这个范围太广泛 究竟我要怎么取呢? 比如 范围 1.0--2.0 我究竟是取 1.0好呢 还是 2.0 好呢? 这个就是很模糊了。!还有就是前后两个沉淀池 这两个池子的取值又应该是怎么样的呢?
