土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 2000平方的地下车库能分成两个防烟分区排烟吗?
2000平方的地下车库分成一个1200和一个800平方的防烟分区,排烟按最大防烟分区1200x4m层高x6次换气次数=28800立方米/小时。这样做行吗?
全部回答(15 )
  • yangwei0420030141
    我觉得应该按照总的面积计算。想想其他的计算方法也是一样的,因为负担两个或两个以上防烟分区的时候是用120乘以最大面积。呵呵,其实不就是把你计算的区域看成两个最大面积区域计算的吗?其实就是放大呗
    2007-08-23 20:21:23 来自 PC 评论 举报
  • aionyu
    具体做法:
    1、2000平方按一个防烟分区;
    2、排烟量按车库体积 x 6次。
    3、车库排烟系统划分按防火分区划分。
    如果为了减少风机容量划分2个防烟分区应该是没有必要的,防火分区划分已经是在一定程度上限制了防烟分区,如果再细化防烟分区,个人认为无此必要~
    2007-08-23 14:38:23 来自 PC 评论 举报
通风排烟
13.88 万条内容 · 593 人订阅
