土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 间隔及线路竣工照片
间隔及线路竣工照片
发布于:2007-08-12 20:53:12 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
1张
全部回复(26 )
  • c283434618
    c283434618 沙发
    好图片,如果加上文字说明就更加好了!
    2008-04-25 11:45:25
  • chywang007
    chywang007 板凳
    现在看起来也是避雷器,可是怎么看计数器呢
    2007-11-19 22:22:19
输变电工程
11.09 万条内容 · 626 人订阅
中高压电力线路短路、接地电流故障指示器
FZDL系列电力线路短路、接地电流故障检测仪◆系统组成 该系统由如下几部份组成: 一、3支短路电流传感检测器 二、1支漏电电流传感检测器 三、1个控制报警显示仪 三个部份用电缆和光缆相互连接组成。◆典型应用 该系统是专为电网供电系统自动监控而设计的检测装置,适用于35KV(含)以下中高压开关设备及变配电系统。主要用于检测、指示、传递故障信号和发送远程指示报警,同时还具备记忆和恢复功能。使维护人员能精确判别故障发生的区间,提高故障分析的能力,以便迅速排除故障,缩小停电区域,缩短停电时间。对确保电网安全运行,提高电网供电质量起着重要作用。该系统主要安装在高压开关柜、环网柜、电缆分接箱等电器设备馈出回路及变配电系统中,能够检测到最小漏电电流为10A以上的漏电故障。
