土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 关于钢结构平面外长度的讨论!
关于钢结构平面外长度的讨论!
发布于:2004-10-26 16:46:26 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
关于钢结构平面外长度的讨论!
在结构在线开设钢结构版块之际,我们就先来讨论一个钢结构的入门问题:关于平面外长度的探讨!
我们在设计门式刚架时,一般情况下:柱平面外计算长度取软件默认长度,梁平面外计算长度取3米左右。这是为什么呢?
其实柱子的平面外计算长度是由外侧向支撑(如连系梁设置的距离,柱隅撑的设置间距等)的支撑间距。当平面外无侧向支撑时取柱子的全高。当有时侧向支撑时,取最大侧向支撑的距离。
梁的取值同柱 。(梁平面外计算长度一般取3米,就是按照隅撑隔一根檩条设计一道的做法,而檩条间距一般为1500,所以3000=1500x2。)
程序默认值:柱或梁的平面外计算长度为相临两节点间距离。
这是我的一点见解,希望其他高手多多指点^_^
全部回复(55 )
  • lj1050
    lj1050 沙发
    柱子改变平面外计算长度时,是加隅撑还是系杆?还是都一样?
    2010-08-12 21:55:12
  • auduv8
    auduv8 板凳
    柱子的平面外计算长度=实际长度X系数
    如果不能满足的话,第一种方法就是在柱上设防隅撑(边柱)或刚性系杆(中柱),第二种方法就是加宽翼板的宽度(这样做钢量就上去了)
    一般情况下,柱的高度在6米以下的有墙面檩条可以不设置柱隅撑,柱子的平面外计算长度=实际长度X0.8系数
    柱的高度在6米以上的无墙面檩条可以考虑设置刚性系杆,柱子的平面外计算长度=刚性系杆间距
    2009-03-30 20:23:30
钢结构工程
46.52 万条内容 · 1208 人订阅
有钢结构桁架室外高架空管道支架的DWG吗
有钢结构桁架室外高架空管道支架的DWG吗本人对此求之若渴
