土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 低压中性级电流互感器有何作用,这么接线
低压中性级电流互感器有何作用,这么接线
发布于:2012-11-26 20:05:26 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
低压中性级电流互感器有何作用,这么接线?
全部回复(33 )
  • djj_mail
    djj_mail 沙发
    学习了,谢谢
    2013-10-06 16:30:06
  • swzjwzyq
    swzjwzyq 板凳
    学习了
    2013-01-03 20:32:03
  • 电流互感器是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中。本图纸中涵盖低压系列中二次电流互感器、
  • 电流互感器的二次回路
    电流互感器的作用:电力系统的一次电压很高,电流很大,且运行的额定参数千差万别,用以对一次系统进行测量、控制的仪器仪表及保护装置无法直接接入一次系统,一次系统的大电流需要使用电流互感器进行隔离,使二次的
  • 本产品型号为BH0.6660II,主要用于户内,供额定电压为0.6kV及以下,额定频率为50/60Hz的交流电路中作为电流、电能测量或继电保护用。改模型为塑壳式电流互感器,广泛应用于成套柜体中,底板固
  • 附件为lzzbj9-10A4G型号互感器,适用电流为5-1000A,外形尺寸根据大一互、大北互样本绘制,电流互感器是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。电流互感器是由闭合的铁
  • 附件为lzzbj9-10c2G3型号互感器,适用电流为5-800A,外形尺寸根据大一互样本绘制,电流互感器是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。电流互感器是由闭合的铁心和绕组
  • LZZBJ9-35W1是35KV线路控制测量柜中常用电流互感器,一般情况下可以提供2到3个二次绕组,0.2S/0.5或0.2S/10P10,或0.2S/0.5/10P10等,本产计量准确,精度高是供电
  • LZZBJ9-10C模电流互感器,是一种高压环网柜常用支柱式高压电流互感器,在常用高压配电中经常可以用到,接线方便,使用简单,维护简易,常用作计量、测量及保护使用
  • LZZBJ9-10A2电流互感器,是A1模基础上改进而来的一种新的产品,在保证原有参数性能的条件下,节约了生产成本和采购成本,而且常规测量计量性能和原A1模参数相同,保留了标准模的接线铜排,代换更方便
  • 附件为lzzbj9-10A2Q(5-1000A)、lzzbj9-10A2G(3150A)、lzzbj9-10C3(5-1000A)型号互感器,外形尺寸根据大一互、大北互样本绘制,电流互感器是依据电磁感
  • 此电流互感器为LZZBJ9-10C2Q-2-800A型号互感器,适用电流为100-800A,外形尺寸根据大一互、大北互样本绘制,电流互感器是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器
  • 本品为取电电流互感器LDK4-10的实测样品,尺寸正确逼真,适用于高压输电线路高压导线的取电装置,在电网发生故障之前能快速的监测导线的电流大小,实时监测配网的运行状态,起到监测保护作用。...
  • 该模型型号为BH-0.66,适用于交流50Hz或60Hz,额定工作电压至380V,电流互感器变比为50/5~400/5,可用来采集电路中的电流信号,可适用于垂直安装和水平安装,模型根据实物1:1建立,
  • 此电流互感器为LZZBJ9-10C2Q-2-3150A型号互感器,外形尺寸根据大一互、大北互样本绘制,电流互感器是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。电流互感器是由闭合的铁心
  • 此电流互感器为lzzbj18-10-152b-2型号互感器,外形尺寸根据大一互、大北互样本绘制,电流互感器是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。电流互感器是由闭合的铁心和绕组
  • 电流互感器LMZ3-0.66是LMZ3-0.66、LMZ3D-0.66、LMZ2-0.66电流互感器这个系列中的一种,流互感器的铁芯用冷轧取向硅钢片环形卷绕而成,二次绕阻沿环形铁芯均匀缠绕;中间窗口供
  • solidworks版LZZBJ9-10电流互感器外形图,主要用于开关柜内中压产品,包含各零部件图与总装图,图纸完整,可编辑、可修改,对相关学习爱好者或者工程设计人员有一定的参考价值...
  • 模型:中压电流互感器用于室内应用的中压电流互感器,可将一个或多个网络侧初级电流按比例和真实相位转换为标准化的次级电流。它们在浇注树脂中隔离,除了作为电流互感器的主要功能外,还充当母线支架。这些电流互感
  • 此模型为施耐德200/5CT互感器,主要用于低压开关设备电流互感器用于户内,适用于额定电压660V,额定频率50Hz的交流电路中作电流、电能测量及继电器保护之用,本产品符合国标GB1208标准。有用的
  • 此电流互感器为lzzbj9-10c2q-3型号互感器,适用电流为1600-3150A,外形尺寸根据大一互、大北互样本绘制,电流互感器是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。电流
  • 此电流互感器为LZZBJ9-10C2Q-4型号互感器,适用电流为1000-3150A,外形尺寸根据大一互、大北互样本绘制,电流互感器是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。电流
河南天地置业有限公司秀水苑项目干式变压器[采购]招标
河南天地置业有限公司秀水苑项目干式变压器[采购]招标开标时间:2012-12-25所属行业:能源化工,市政房地产建筑标讯类别: 国内招标 资源来源: 其它 所属地区:河南 招标人:河南天地置业有限公司 1.招标条件河南天地置业有限公司秀水苑项目干式变压器[采购]项目已经上级批准,资金自筹。招标人为河南天地置业有限公司,项目已具备招标条件,现进行公开招标。2.项目概况与招标范围2.1 项目编号:LXZB-2012-208
