土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教阀板基础的接地设计
请教阀板基础的接地设计
发布于:2004-10-22 00:15:22 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
阀板基础是否可以利用基础钢筋做接地体?
全部回复(11 )
  • fengfengguo
    fengfengguo 沙发
    可以看看《防雷设计规范》(200版)条文解释3.3.5(P108~109)
    (摘录如下:以前对基础的外表面涂有沥青质的防腐层时,认为该防腐层是绝缘的,不可利用基础内钢筋作接地体。但是,实践证实并不是这样,国内外都有人作过测试和分析,认为是可利用作为接地体的。
    原苏联有若干篇文献论及此问题,国内已有人将其编译为一篇文章,刊登于《建筑电气》1984年第4期,文章名称为“利用防侵蚀钢筋混凝土基础作为接地体的可能性”。在其结论中指出:“厚度3mm的沥青涂层,对接地电阻无明显的影响,因此,在计算钢筋混凝土基础接地电阻时,均可不考虑涂层的影响。厚度为6mm的沥青涂层,或3mm的乳化沥青涂层,或4mm的粘贴沥青卷材时,仅当周围土壤的等值电阻约增加33%,在其它情况下这些涂裱层的影响很小,可忽略不计”。
    因此,本条规定钢筋混凝土基础的外表面无防腐层或有沥青质的防腐层(如二毡三油或三毡四油)时,基础内的钢筋宜作为接地装置。)
    在国标图籍99D501-1之2-41箱型基础防雷装置做法分有防水层地板和无防水层地板做法,前一种单独用一圈人工接地,但未说明为何种防水层。而03D501-3在13~16页就明确多了,做一圈人工接的范围为采用橡胶或塑料类防水层,还有钢板防水层(没见过)。
    :call:
    2009-09-23 20:08:23
  • wuchun345
    wuchun345 板凳
    问了本单位结构专业人员,他们得钢筋应该是全楼都是通的,应该没有问题!并且结构主筋也肯定要和这些钢筋连通的
    2004-10-23 01:34:23
防雷减灾
8.7 万条内容 · 232 人订阅
求助消火栓控制线的问题
小区中有13栋房子,各自的消火栓控制线要进人防的控制室,怎么引入算合适呢?如果一对一,那么引入的线太多了,能不能引入一根,别的在其中的一个房子中设过线盒,再分开呢?急需帮助谢谢!
