土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 为什么要用复叠是机
为什么要用复叠是机。一级用R404A。二级用R23。为什么要用一级去冷却二级呀。请大家说说。谢谢
全部回答(13 )
  • seeyoulala
    当蒸发温度和冷凝温度相差很大的时,再用单级压缩机制冷时,则压力比增大,使压缩机消耗功增大,使压缩机输气系数减小;节流损失很大,单位制冷量降低;压缩机排气温度很高,会引起正常运行上的困难,必须采用高燃点的润滑油
    2013-06-08 16:08:08 来自 PC 评论 举报
  • yzhchlan
    压缩机都有一个极限啊
    压缩比超过一定的比值,压缩机不堪重负,排气温度高于一定的数值,这时润滑油都汽化了,起不到润滑的作用,机组还能运转吗?
    2012-12-25 09:49:25 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.63 万条内容 · 838 人订阅
