土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有关系统接地的多年疑问,请高手解答
有关系统接地的多年疑问,请高手解答
发布于:2012-11-24 14:16:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
是不是只有在TN系统里面才有 保护接零的说法呢?
TN系统里面没有保护接地的说法和做法?
保护接零和保护接地不能同时存在是什么意思呢?在那种情况下是这种情况呢?
比如施工现场TN-S系统的开关箱处的 PE线在开关箱内做重复接地(PE线和接地线接一起),和设备的金属外壳直接接地 (PE线和接地线没在开关箱内接一起)都是一样的吗?都叫重复接地吗?是不是此处开关箱必须要重复接地呢?
全部回复(101 )
  • muyuyao
    muyuyao 沙发
    顶楼!!!
    标记一下!!!
    2016-04-21 00:56:21
  • yangyusheng009
    确实很到位
    2014-01-27 09:12:27
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
配电箱参考尺寸
常用的配电箱的参考尺寸,希望能帮助大家
