土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 气体放电灯的功率因数选择
气体放电灯的功率因数选择
发布于:2004-10-20 13:57:20 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
设计高大厂房时选用高强气体放电灯,一般这些灯具都应该加电容补偿吧?进行电流整定计算时功率因数选多少?我们这边总按0。45整定,总觉得电流太大,选的断路器大,电缆也浪费。各位取多少?给点意见,谢谢!
全部回复(20 )
  • zhuxuan
    zhuxuan 沙发
    将视在电流降下而采用电容补偿,其电容容量与电流降之间不是线性关系,功率因数高于0。9,电容容量将会较大,从综合经济角度考虑,不要设计到接近1。0。电容是用来补偿的,电抗器不是。
    2007-03-01 12:05:01
  • tolbx
    tolbx 板凳
    金属卤化物灯这种灯具现在一般都自带有电容补偿装置的,装在镇流器箱内,功率因素号称可以达到0.9,但根据我个人体会,设计时选0.8比较好
    2006-06-26 23:25:26
照明工程
14.05 万条内容 · 425 人订阅
请大家来讨论火灾时如何强制启动应急照明
火灾报警规范里规定火灾时应强制启动着火部位的应急照明,具体如何实施?疏散楼梯从上到下一般只有一~三个回路,也要全部强制启动吗? 其次,应急照明箱各回路应增设一根强制启动线,并且通过接触器动合触点的闭合来强制点亮应急照明的,问题是,应急照明回路均为单相220V,而接触器一般为三极,难道每三个应急照明回路共一个三极的接触器吗?本人研究了《智能化住宅设计图集》的强制启动的系统图,仍未看个明白。 高手请进!Please!
