土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 讨论:构造筋与分布筋之区别
讨论:构造筋与分布筋之区别
发布于:2004-10-19 20:01:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
构造筋与分布筋有何区别?
全部回复(66 )
  • tangcaijun
    tangcaijun 沙发
    在一丁工作到第13个年头时,有幸参加了一次学术研讨会,会议期间行业泰斗 刘大海先生 有多次讲话。
    我深深铭记在心是他讲的:
    工程师=假设+构造。
    譬如讲,简支梁一端不动铰和他端可动铰,就是假设;梁的平截面理论也是一种假设;把质量集中到楼层位置并且视其为一个质点,进行动力分析,也是一种假设。工程师要合理利用假设,进行理论分析计算。
    再讲构造,大致来自3个方面,1是大量的试验研究,如那个钢筋绑扎搭接35d,就是原建筑工程部的一个科研单位经过千百次拉拔试验,得出安全长度;
    2是来自工程经验的总结;
    3是用人的鲜血和生命换来的,框架节点区箍筋加密等等。
    在钢筋混凝土结构当中,大多数构造要求体现在配筋当中。(不仅仅限于)
    挨着计算配筋讲,有构造配筋,譬如单筋受弯构件,理论计算时不考虑受压区纵向钢筋的作用,但是还得按梁跨度大小,选配构造钢筋--架立筋;
    当梁板柱墙的计算配筋≤最小配筋率时,梁板柱墙还必须按照最小配筋率要求配筋;
    当梁截面由混凝土提供的抗剪抗力≥构件内力时,不需要按计算设置箍筋,但是,应该满足构造配箍要求--构造箍筋;
    当梁勒高≥450mm时,需要在梁腹板两侧设置纵向构造钢筋--腰筋。
    分布钢筋是在平面类构件中的构造配筋,主要有(不仅仅限于)
    1、单向板
    设在单向板的不受力方向,与受力钢筋正交绑扎;
    2、双向板
    放在板的支座负弯矩钢筋的下方,用来固定板的支座负弯矩钢筋;
    3、剪力墙的竖向钢筋
    设在剪力墙水平钢筋的内侧,与外侧水平受力抗剪钢筋正交绑扎;
    4、挡土墙的水平钢筋
    设在挡土墙竖向钢筋的内侧,与外侧竖向受力抗弯钢筋正交绑扎;
    5、条形基础
    设在条形基础底板受力钢筋的上面,与底板受力钢筋正交绑扎;
    6、雨蓬
    设在受力钢筋的下方,与受力钢筋正交绑扎;
    7、预制板类构件和薄腹类构件。
    2006-05-24 12:41:24
    赞同1
  • kkhappy1
    kkhappy1 板凳
    新手过来学习下
    2013-09-22 14:29:22
140.2 万条内容 · 2147 人订阅
结构计算方法的选择
有一工程现浇混凝土柱,25米跨轻型钢梁(门式钢架式的梁),请指导:1.按门式钢架计算(改柱梁铰接) 2.按门式钢架计算(柱梁刚接) 3.按排架计算
