土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 讨论:高规3.4.13后浇带设置位置问题的说明
发布于:2012-11-22 11:47:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
后浇带位置设置问题,高规条文说明3.4.13中提到(如梁、板1/3跨度处,连梁跨中等部位),对于1/3跨度处怎么理解呢,是1/3跨度范围内,还是1/3跨度的地方开始设置呢?请高手指点下,谢谢了
3.4.13 提高配筋率可以减小温度和收缩裂缝的宽度,并使其分布较均匀,避免出现明显的集中裂缝;在普通外墙设置外保温层是减少主体结构受温度变化影响的有效措施。
施工后浇带的作用在于减少混凝土的收缩应力,并不直接减少使用阶段的温度应力。所以通过后浇带的板、墙钢筋宜断开搭接,以便两部分的混凝土各自自由收缩;梁主筋断开问题较多,可不断开。后浇带应从受力影响小的部位通过(如梁、板1/3跨度处,连梁跨中等部位),不必在同一截面上,可曲折而行,只要将建筑物分开为两段即可。混凝土收缩需要相当长时间才能完成,一般在45d后收缩大约可以完成60%,能更有效地限制收缩裂缝。
全部回复(52 )
  • imlegend
    imlegend 沙发
    如果是剪力最小,跨中确实是最合理的设置位置
    2021-11-09 11:36:09
  • yhdkm
    yhdkm 板凳
    eldertiger 发表于 2013-9-10 10:54 在考虑水平力作用时,跨中存在剪力突变。因此,将后浇带设置在跨中是过时的、不考虑抗震设计的作法;在做 …水平力作用下,梁的弯矩是斜线,梁的剪力为一定值,何来突变?
    2016-08-18 11:03:18
140.2 万条内容 · 2151 人订阅
如果填充墙上面没有设梁时,填充墙怎么与板连接
还是不用连接?总工要求住宅填充墙上面需有梁,因此标准层上一层的楼板设置梁时就很乱,此层既要墙下设梁,又要下一层的填充墙上设梁,我觉得不太合适,因此看看大家意见如何[ 本帖最后由 saga.1 于 2012-11-27 11:14 编辑 ]
