土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构之谜
结构之谜
发布于:2004-10-18 13:46:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如果一房子梁上荷载很大,但不可以上翻,不可以加砼等级,又要满足净高,又不能加宽,但是它要超筋怎么办?
全部回复(16 )
  • zenithweng
    zenithweng 沙发
    预应力,用3级钢
    2005-04-18 11:20:18
  • winny198108
    winny198108 板凳
    怎么可能有这么多的限制结构真的是不能做,还偏要做吗?要求建筑改方案,或加大砼强度等级,
    即使限了梁高也不可能砼强度等级也限吧?
    还有可不可以做加液梁?或做预应力梁?钢梁等!
    2005-04-18 11:12:18
140.17 万条内容 · 2108 人订阅
请教一个高层双塔的建模问题?
本帖最后由 高处能胜寒 于 2014-8-10 00:20 编辑 一高层商住楼,一层和二层为商场,二层屋面为屋顶花园,上有两个塔楼,两个塔楼共七层,底下两层为大空间,一层层高6米,二层层高4.8,一,二层柱子为方柱,到了二层以上因为是住宅就变成了异型柱,柱距很多都是8x8米的 一层有一半是商场,一半是停车场,在停车场上边3米处还有个夹层,也是做停车场,该楼无地下室,底下两层长66米,宽42米。哪位作过类似的结构的指点一下,在pkpm里面应该怎样建模,是两个塔楼在一起建模吗?要注意什么问题 ?
