土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 出现坐便器反溢的情况,如何解决
出现坐便器反溢的情况,如何解决
发布于:2004-10-17 23:17:17 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
许先生从97年入住至今,家中经常出现卫生间污水、粪便反溢的现象,许先生虽然给坐便器安装了防溢器,但仍挡不住高层排污的压力,对此,许先生伤透了脑筋。
  “下面的蓄粪池如果满了以后水冲下来它就下不去,下不去就从我这里溢出来了。我搬进去以后发现这个现象以后,我自己在坐便器的后面装了一个防反器,还是堵不住它的压力,特别是早晨使用比较频繁的时候,这个坐便器上午是不能用的,它里面要溅出来的。”
  许先生告诉记者,每当蓄粪池满,家中便会臭气熏天,卫生间、厨房满
地的污水。而由于不知何时蓄粪池才会满,因此,对这种防不胜防的现象许先生显得有些无可奈何。
  “还有下水也是这个问题,会跑到房间里面来。我出去以后回来发现地上全是肥皂水和一些泡末,还有基本上上班以前坐便器是不能用的,坐在上面很尴尬的,如果楼上冲水的话,你跑都来不及了。”
  “住户反映马桶不够畅通的问题,实地查看以后,主要是两点,第一,是蓄粪池没有及时抽,比较满了,粪下来就没有很畅通走了,堵在管子里面了,就造成马桶不畅通了,第二点他抽水马桶是老式的,容易造成反溢。”
出现以上现象,在不清理楼下的粪池的情况下,各位有什么好办法解决。
全部回复(24 )
  • liux
    liux 沙发
    同意17楼的 应该首先先检查下管路看是否堵塞等。
    2004-11-16 11:28:16
  • derricklee
    derricklee 板凳
    难道没有检查口清通过?应该把可能的原因排除了,再说设计
    2004-11-10 23:56:10
建筑给排水
47.25 万条内容 · 1300 人订阅
地下室集水坑排水水泵控制
请问一下,地下室集水坑排水利用水位控制水泵启停,哪里有成品自控装置?电做还是我们水做?(干簧管或者晶体管?)
