土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 请教大家一个问题,风冷冷凝器
请教大家一个问题,风冷冷凝器
发布于:2007-07-25 08:14:25 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
这张图里面圈上红色圆圈的三个数我有些不太明白,,,,
第一个第二个第三个这三个数分别从哪里来的,请高手指点下
这是一个根据压缩机的冷凝温度,蒸发温度,制冷量来自己选型出来的风冷冷凝器
全部回复(11 )
  • 北冰洋
    北冰洋 沙发
    垂直于气流的冷凝器表面的铜管数量乘以平行于气流的铜管数量(铜管的排数),得出铜管的根数,再乘以每根铜管的长度,算出铜管的总长度,一般不计算弯头长度(弯头上面没有翅片,也气流也不经过它,属自然对流换热,换热量较少,一般忽略)
    2007-07-26 16:04:26
  • 北冰洋
    北冰洋 板凳
    阻力跟片型(直板最小、波纹其次、条缝最大)、片距(片距越小,阻力越大)、迎面风速(迎面风速越大,阻力越大)、铜管的排列方式(叉排的比顺排的阻力大)都有关系,25Pa只是估计值,有可能20Pa,也有可能30Pa。到找一台运行着的机组,那压差计测一下就有感性认识了。
    你说的这种风机,一般也就适和用在两排管的冷凝器中吧。
    2007-07-26 15:59:26
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 145 人订阅
建一50方的库请教师傅
偶是一菜鸟,问一小儿科问题,师傅们勿见笑。 我想建一50方左右的库。是2。5m*3m*7m的,温度要-20度。打算用水冷半封闭压缩机。冷风机。要什么型号?这样一套设备要多少钞票?我说的是只机器设备。包括控制箱。不算库板。 谢谢各位了。
