土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求结构高手!PKPM中经常出现柱节点域抗剪超限
发布于:2012-11-20 14:55:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我想问一下,规范采用的是什么模型
另附[1].提高梁柱节点核心区抗剪承载力的有效途径
[2] 钢筋混凝土梁柱节点抗剪强度计算模型
[3] 抗规附录D节点验算截图
全部回复(69 )
  • hsp121
    hsp121 沙发
    四种办法:
    1加大混凝土强度等级
    2加大宽梁或者梁水平加腋
    3柱上两侧梁采用相同的梁高
    4减少梁柱中心线的偏心
    2017-07-13 16:41:13
    赞同2
  • 胖虎我怕谁
    四种办法: 1加大混凝土强度等级 2加大宽梁或者梁水平加腋 3柱上两侧梁采用相同的梁高 4减少梁柱中心线的偏心
    2019-01-05 21:20:05
    赞同1
140.14 万条内容 · 2062 人订阅
高层剪力墙结构混凝土整体浇筑技术的研究与应用
摘 要:现 行 高 层 剪 力 墙 结 构 墙 体 和 楼 板 混 凝 土 施 工 中 首 先 进 行 墙 体 混 凝 土 的 浇 筑然 后 进 行 楼 板 混 凝 土 的浇 筑 这 种通 行 的 做法 使 墙 体混 凝 土 与其 顶 部 楼板 混 凝 土之 间 存 在贯 通 的 施工 缝 容 易出 现 施 工质 量 问 题 同 时 施工人 员 停工 等 待 时间 过 长 无法 充 分 进行 流 水 施工 在 齐 齐哈 尔 大 学国 际 交 流中 心 工 程剪 力 墙 及楼 板 混 凝土 施 工中采 用 了 一 种 先 支 设 上 部 楼 板 模 板后 支 设 下 部 墙 体 模 板 进 而 同 时 浇 筑 剪 力 墙 和 楼 板 混 凝 土 的 施 工 技 术 通 过与 传 统混 凝 土 浇 筑 方 法 在 施 工 质 量 人 员 设 备 及 材 料 投 入 情 况工 期 等 方 面 的 比 较 证 明 了 采 用 该 技 术 能 够 明 显 地提 高 工 程质 量 降 低人 工 费 用 缩 短 施 工工 期
