土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 6m的普通机加工车间,可以采用荧光灯照明吗
高6m的普通机加工车间,可以采用荧光灯照明吗?
全部回答(38 )
  • 黑铁匠
    好贴,频闪是个容易被忽略的问题。
    如果三个灯管接到三相上面,那就要三个镇流器了吧?普通的三管一个灯具怎么放镇流器啊?
    消除频闪的镇流器是什么原理?高频吗,请高手解释一下
    2012-12-09 08:46:09 来自 PC 评论 举报
  • liuwj333
    还是使用金卤灯合适些。
    2012-12-07 05:45:07 来自 PC 评论 举报
照明工程
14.04 万条内容 · 409 人订阅
