土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 【现场求助】请各位帮忙指出这工程里出现的问题
各位帮忙看看照片出现的问题用质量规范中的哪一条哪一款进行验收
全部回答(13 )
  • 钢结构v小宋
    这种做法要是按规范上是不允许的,不过这么做只要用二保焊焊透强度上肯定没问题。关键大部分上在美观上,甲方要是发现了‘做假’肯定要拿这个说问题的。这个就看你的口才和资金了
    2012-11-25 15:12:25 来自 PC 评论 举报
  • 梦回唐朝
    问题如下:
    1、这个图是钢结构加工厂的铆工在进行构件定位,并不是最终产品;
    2、柱头的距离太宽了,导致为了填补这个缝隙,用了钢条填充,但是用了钢条填充,却没有焊接,这造假水平也太差了吧?
    3、记得钢柱焊好后,要抛光除锈,或者喷砂抛丸最好。
    2012-11-23 18:10:23 来自 PC 评论 举报
钢结构工程
46.49 万条内容 · 1158 人订阅
