土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 用一体化污水处理设备是否还有必要设置化粪池
某单位在郊区的办公小区,平时上班100人,打算采用格栅井+调节池+埋地式一体化污水处理设备后排到野外低洼处,请问在这之前是否有还要设置化粪池(距离也不远,才20m)?本人新手,小设计公司,没人带...请赐教
全部回答(76 )
  • isaiahwu
    这一般是需要当地环保部门的要求,因为设不设是要经过环保审查或者环保验收的,不然就麻烦了。从处理角度,可以设也可以不设,只不过考虑污水水质的时候,需要区别对待,例如不设化粪池,水处理设备进水的SS可能高一些,如果是处理设备仅仅是处理该小区的污水,那么可能要增加破碎机,不然没有化粪池的预处理、沉淀作用,很多固体进入处理设施是不行的。
    2017-08-13 13:01:13 来自 PC 评论 举报
  • lorrison2014
    这个污水当然要预处理一下啊,这个是最经济的做法.
    我们是污水处理设备厂家,工艺上先要有化粪池预处理,这样将会大大增加后面设备的成本,也是很好的方法。。。
    "绿日环保"网站985.so/rxZY (此为转换模式,选中并打开即可),绿日环保”技术员专号:4零零零 and 六88 and 四54 (比较个性,多担待哈~~)
    2015-12-08 15:39:08 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.28 万条内容 · 1343 人订阅
