土木在线
建筑专区
结构专区
给排水专区
暖通专区
电气专区
施工专区
BIM专区
园林专区
环保专区
水利专区
专题专区
软件专区
易筑网盘
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
【求助】每到下雨漏电就跳闸,应怎么检查排除
我这里是个400V 11km环形网,线路上3相4线,接有4台50kva变压器,240盏路灯接在其中两相上,115台视频头接在另一相上。4台变压器分别独立,都接有漏电保护器,但是每到下雨,漏电就跳闸。请问是怎么回事,应该怎么检查排除。变压器接地是好的
发布于
2012-11-20 09:47:20
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(19 )
cuiqsxh
多谢各位了,学到了不少知识!
2012-12-27 10:26:27
来自 PC
评论
举报
bc04102
2012-11-26 15:36:26
来自 PC
评论
举报
冰箱出现
漏电
故障的原因及
排除
维修分析:冰箱漏电,大多是由于冰箱使用时间较长,导致零部件老化或损坏,以及冰箱内的凝露形成回路所致,除此以外,冰箱在搬运中因震动造成元器件相碰、导线绝缘层破损等也可能引起漏电。
基于
漏电
开关故障
跳闸
现象分析
自建筑供配电系统引入安全保护的漏电开关以后,极大地提高了安全用电的可靠性。对漏电开关故障跳闸现象的正确分析和判断,及时准确地排除故障是非常必要的。出现故障跳闸后,有人将漏电开关漏电跳闸检测环节摘掉的不
施工现场
漏电
保护器频繁
跳闸
原因分析
针对施工现场漏电保护器频繁跳闸原因进行分析,希望能对解决施工现场漏电保护器的频繁跳闸问题有所帮助。
多联机空调系统故障的
检查
分析与
排除
本文介绍了多联机空调系统由于系统施工、设备质量和操作不当等原因造成的系统故障。通过对故障的检查和分析,提出故障排除方法。
电冰箱的故障与
排除
电冰箱的故障与排除
甲醛
排除
器设计模型
甲醛排除器设计模型。刚装修完的房子去除甲醛最是关键问题,此款甲醛排除器是把那些游离和有害气体都给散去,高温高湿甲醛会释放加速。该模型可以强能量吸收而转换,使用专业的去除甲醛因子进行深度治理。...
浅析供热系统的故障及其
排除
供热系统中,无论是热源、热网还是热用户,在运行过程中或是由于施工造成的先天缺陷或是由于运行管理不善等原因,常常出现这样那样的故障,致使供热系统不能正常运行,收不到良好的供热效果。
气路故障
排除
方法与介绍
气动调节阀在自动调节系统中是一个非常重要的环节。人们常把调节阀比喻为生产过程自动化的“手足”。由于生产过程的调节对象要求要求调节阀具有各种各样的特性,以满足生产工艺的需要。在调节阀的附属装置中,最主要
陶氏膜工程故障
排除
指南
总结了DOW膜元件常见故障表征及诊断,以及解决方案.对其它膜元件也具有参考价值!
漏电
保护器定期
检查
记录表 (完整版)
本文档为漏电保护器定期检查记录表 (完整版),包括:相关图片等。
DMC140-2-1
检查
门
本图为DMC140-2-1检查门的生产总图,为1:1绘制。零件包含有门耳、加强筋板。本检查门的最大特点是面板为圆弧形,这样可以更好的加大其强度。...
自动称重
排除
上下料
新兴工业时代,上下料机器人能满足"快速/大批量加工节拍"、"节省人力成本"、"提高生产效率"等要求,成为越来越多工厂的理想选择。上下料机器人系统具有高效率和高稳定性,结构简单更易于维护,可以满足不同种
排除
工伤认定的理由有哪些
膨胀阀调试技术与故障
排除
膨胀阀故障预期排除
排除
氨干扰的电导率测定
锅炉蒸汽系统的凝结水回收, 常常由于电导率的分析不合格而被排放, 或是增加大量的重复处理的费用& 根据我国火力发电厂水、汽质量标准的规定, 如果凝结水回收处理的电导率升高是由于氨引起的, 被认为是合格
\FANUC系统的疑难故障分析及
排除
FANUC\FANUC系统的疑难故障分析及排除
YS机组的基本故障判断及
排除
YS机组的基本故障判断及排除,如冷凝压力过高、蒸发压力过低、冷凝温度与出水温度温差大、蒸发温度与出水温度温差大等问题。是PPT格式文件,共24张。
齿轮泵常见故障和
排除
对泵轴一般采用骨架式油封进行密封。若卡紧唇部的弹簧脱落,或将油封装反,或其唇部被拉伤、老化,都将使油封后端经常处于负压状态而吸入空气,一般可更换新油封予以解决
活塞压缩机机故障
排除
1)压缩机耗油量大 原因:轴承、油环、汽缸与活塞处间隙过大,增加了跑油量。 排除:进行相应的检修或更换部件。
钢筋施工中甲方质量
检查
应
注意的几个问题_韩建英
钢筋施工中甲方质量检查应注意的几个问题_韩建英,内容详细丰富,可供网友参考下载。
cuiqsxh
主题
5
粉丝
0
+ 关注
私信
97.9 万条内容 · 2170 人订阅
冰箱冷柜的泄漏和堵塞现象及排除方法
小型冷库的常见故障及排除方法
检测地质质量排除安全隐患
离心水泵常见故障及排除
笔记本常见故障的排除方法
\FANUC系统共性故障分析及排除
数控机床的电气维修与故障的排除
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(19 )
